Нужна прошивка HAIER LE55U6700U | |
| SolAle 22/11/2020 18:28 |
Доброго времени суток!
Требуется прошивка на ТВ Haier LE55U6700U Майн: T.MS6586.U801 Процессор: MST????? Nand flash: TH58NVG2S3HTA Ситуация в следующем: по словам клиента, телевизору больше года и по гарантии не проходит... покупался в октябре, потом с июня стоял отключен, т.к. случился пожар в доме. сам телевизор в это время находился в другой комнате от пожара, копати внутри практически нет, но был включен в розетку. И вот в ноябре его включили... Начал сначала глючить (сам по себе прибавлял громкость). после отключения и включения, вообще не захотел включаться... Вообщем когда он ко мне попал, после вскрытия ничего сгоревшего не обнаружил, почистил от небольших следов копати. Включил один раз с кнопки и выключил. После включить получилось только с пульта. Курсор бегал постоянно влево, а если заходишь в меню, то вверх. Кое-как поймал сброс по умолчанию, сбросил, перезагрузил. Но ничего не изменилось. Все питающие на майне проверил, в норме. Осцил ничего не показал. БП тоже в норме. Думаю что прошивка, но не получилось снять с проца: 008: Using Mode-A to scan VGA port... 009: MSTAR solution, part number starting with MSTЎўTSUMЎўSEЎўFEЈ¬their program is inside the external SPI flash memoryЎЈ 010: The currently selected:MST_EXT_SPI #ISP, capacity: 128Mbits, 16Mbytes. 013: VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12. 014: MST main chip ID: 0x0000ЎЈ 015: MST main chip ID: 0x0000ЎЈ 016: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS... 017: MST main chip ID: 0x0000ЎЈ 018: MST main chip ID: 0x0000ЎЈ 019: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS... 020: MST main chip ID: 0x0000ЎЈ 021: MST main chip ID: 0x0000ЎЈ 022: Unable to detect memory chip part number, please power off circuit board, after that power it on and operate again. 023: Pin Detect Error и всё... прошивать не чем. единственное могу дамп снять отпаяв нанду, а вот внутреннюю прошивку никак... |
| rav2023 23/11/2020 14:44 |
В личку мне |
| SolAle 24/11/2020 10:11 |
В общем как сказали официалы, скорей всего менять майн.
нанд прошивку слил... https://yadi.sk/d/4PnCbHq407Ivfg Обновил прошивкой по USB, вроде всё норм, глюки пропали... Тему можно закрывать. |
