Samsung UN60H6350AFXZA нужна прошивка
dartvineg
08/01/2021 09:55
ТВ Samsung UN60H6350AFXZA
Main board: BN41-02157B
Симптомы стандартные: Сначала логотип SmartTV, потом черный экран с работающей подсветкой. Через минуту отключается. Слил дамп IC901 (S24C512), как посмотреть битый или нет не знаю. Под рукой программатор TL 866II ну и всевозможные UART... Пробовал стереть IC901 (записал все FF), в результате включается без картинки, через 30 секунд выключается. Чип так и остался пустым. Дамп со второго EEPROM могу так же снять если есть необходимость (подозреваю что там только U-boot и ничего интересного).
Некто Никто
08/01/2021 10:10
dartvineg, так чего прошивка тебе нужна? И отстань от обеих EEPROM.
dartvineg
08/01/2021 10:17
Таки в других темах видел при подобной проблеме гадают по прошивке EEPROM IC901 и у некоторых после исправления счастье есть. Вот и решил её для начала выложить, может бывалые подскажут битая или нет.
Отстать от обеих EEPROM потому что скорее всего emmc посыпалась?
Некто Никто
08/01/2021 10:34
dartvineg, вероятнее всего да. В сети масса дампов на эту платформу.
В своей еепроме с адреса 00002500-000027е0 попробуй прописать все FF
ДОБАВЛЕНО 08/01/2021 11:38
и залей обратно.
Для этой платформы spi и emmc связаны версиями ПО, т.е. нужен комплект.
dartvineg
08/01/2021 23:45
Попробовал записать FF по адресам 00002500-00002800 после чего ТВ включается, но даже подсветка не включается и отключение через 30 секунд.
Попробовал потом как было указано 00002500-000027E0 и 00002500-000027DF (на случай если не так понял указанный диапазон), в результате опять же включается, пишет Smart TV и дальше ничего не происходит. Танцы с несколькими пультами и попытками войти в сервисное меню ни к чему не привели. При этом в телик воткнута флешка с его прошивкой (было бы не кисло её распаковать и руками разложить по флешкам, но пока не нашёл работающей проги) и ТВ подключен к интернету по ethernet кабелю, на случай если вдруг сможет вытащить какие-то обновления сам.
Может ткнете носом в ссылку как с подобных теликов emmc слить? Редко с теликами дело имею, а с самсунгами на emmc впервые.
Некто Никто
09/01/2021 10:30
dartvineg, тебе потребуется программатор для еММС, упоминаемый тобой это не поддерживает.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2021 11:42
подключаться лучше по ISP (проводками). По времени общение с программатором чуть дольше, но для микры безопаснее (каждый раз снять-поставить, лишние нагревы...)
iv-9
09/01/2021 18:25
Кварц обязательно перемыкать?
dartvineg
09/01/2021 18:41
Позволю себе ещё пару глупых вопросов тогда.
1) Это же eMMC, не поможет ли припаять проводками контакты от SD карточки и дальше читать/писать через обычный CartReader? Ну раз уж мой программатор не держит...
2) На плате есть отдельная EEPROM на которой явно U-boot, кроме того можно подключиться через Serial Port. Ну а дальше командами U-boot можно сделать дамп на флешку или скачать новый дамп по TFTP. Так сказать прошить встроенными средствами платы. U-boot конечно может быть заблокирован, но эта опция явно записана в IC901. Подобные фокусы я проворачивал с китайскими Wi-Fi точками доступа чтоб содрать дамп NAND памяти без выпаивания и поисков программатора... Такой путь есть?
Некто Никто
09/01/2021 19:45
iv-9, вовсе нет, если UFPI
dartvineg, нечего сказать по твоему последнему вопросу. Никогда таким не занимался. Возможно и имеет место быть. Копай, расскажешь...
ДОБАВЛЕНО 09/01/2021 20:59
dartvineg, есть адаптеры с еММС на USB. Но не на проводках. Микросхему с платы демонтируешь и впаиваешь туда. Теоретически можно и так, но
- лишний демонтаж/монтаж не есть гуд
- как там работать с разделами, не знаю. Т.е. при таком способе нужно лить сразу весь дамп с уверенностью в его работе и с правлеными ключами, чтоб не получить калеку.
dartvineg
10/01/2021 03:42
Адаптеры eMMC на USB валяются штук 5, но честно говоря выпаивать не хочется, всё таки NAND внутри, посыплется совсем, и так не первой свежести. Есть возможность взять плату от другого телика той же серии, допустим UN32H6350AF. Текстолит тот же, все компоненты тоже. Можно ли её пристегнуть на UN60H6350AF поправив слегка IC901? Я так понимаю области отвечающие за тип матрицы и серийник только надо переписать. Или не прокатит?
Telefuntik
10/01/2021 06:11
dartvineg писал:
Может ткнете носом в ссылку как с подобных теликов emmc слить? .
Здесь почитай, как слить за дёшево. улыбка
https://remont-aud.net/forum/121-99607-752069-16-1609941053
dartvineg
10/01/2021 07:54
Telefuntik писал:
dartvineg писал:
Вот спасибо тебе, мил человек. Именно такие адаптеры и валяются. Значит зачитаю и запишу без лишних проблем. Ещё бы понять где найти комплектом дампы с еММС и IC901, но это уже совсем другая история, может удастся разделы на eMMC вылечить. Но в U-boot подолбиться всё равно попробую, из любви к искусству. Вдруг получится, так будет подсказка для совсем нищих как совсем без инструментов шить.
