Восстановление ПО TOSHIBA 40TL933RB | |||
| Серега2 09/01/2021 19:28 |
Состав аппарата.
MainBoard PE1063 V28A001396A1 Блок питания (PSU) -V71A00022901 (N150A002L REV:01) LCD матрица -LTA400HV04 T-con 12PSQBC4LV0.0 инвертор SSL400_3E1A В серийнике предпоследняя буква К Включается, есть подсветка, изо нет. Ни на пульт , ни на копки не реагирует.Надо восстановить ПО. Нужен файл (рабочий) типа 40tl933k_644087_init_clear + mboot 545609 + mfc246009. Все что нашел в инете- не работает. Этот же ТВ лет 10 назад восстанавливал, но файл исчез с крахом компа. |
| iv-9 09/01/2021 20:33 |
Какую-то нашел в дебрях компа. Посмотри. |
| Серега2 10/01/2021 20:56 |
iv-9, Спасибо. скачал. Завтра попробую. |
| Primary 11/01/2021 08:47 |
А можно тоже на почту? |
| Серега2 12/01/2021 18:01 |
Тоже не хочет . И с зажатой VOL- и с незажатой |
| Vitaly_75 12/01/2021 18:50 |
http://www.dl.toshiba.com/DLY/index.jsp?region=GB&lang=en а тут нет?
у меня правда не дает выбрать модель, но возможно из-за глючного инета |
| Серега2 12/01/2021 19:38 |
Там есть обновление По. пробовал и переменовать. но фиг |
| Vitaly_75 12/01/2021 19:47 |
ну если с офсайта не помогает, то видать проблема железячная |
| Серега2 12/01/2021 20:12 |
С офсайта - это когда у тебя работает и ты устанавливаешь более новую версию ПО. А есть еще файл восстановления ПО. |
| Vitaly_75 12/01/2021 20:29 |
ну не скажи) я скачивал с этого сайта прошивку на 47" (модель не помню), висел на логотипе, и все прошло на ура |
| Серега2 12/01/2021 20:40 |
И я скачивал и заливал непосредственно в память. Но эти ТВ - там есть особенность |
