Нужна прошивка телевизору SUPRA STV-LC18251FL версия V2M08 | |
| олег999555 13/03/2021 07:33 |
LCD Supra STV-LC18250FL не выходит из дежурного режима
модель: Supra STV-LC18251FL V2M08 Шасси T.VST59.62 контроллер: TSUMV59XU-Z1 тюнер: CDT-3NP5l1-10 панель B173RW01 V5 УМЗЧ: 1517P Flash 25Q32B2 тв пахали напряжения преобразователей 1.8 3.3 12 5.0. в норме тв ни на что не реагирует. |
| vadim3008 13/03/2021 09:42 |
олег999555, а,родная где? ![]() |
| олег999555 13/03/2021 10:19 |
тв был прошит походу тв попал после ремонта
ДОБАВЛЕНО 13/03/2021 11:31 слил что было на SPI файл прикреплён |
| vadim3008 13/03/2021 10:52 |
олег999555, софт живой и прошивка,кажись твоя,можно вырезать софт,залить потом видно будет,но не исключено что проц!
ДОБАВЛЕНО 13/03/2021 09:54 ссылка на софт https://dropmefiles.com/Oq7Du |
| олег999555 13/03/2021 13:11 |
отпишусь как проц поменяю. |
| misha7 14/03/2021 07:44 |
олег999555, были случаи, когда меняльщики обрывали дорожки flash. Посмотри ноги осцилом 1...2...5.....6 А уж потом прими решение на замену проца |
| олег999555 14/03/2021 07:50 |
ок проверю всем спасибо. |
