Решено ROLSEN RL-19E1301GU, TP.VST59.P63 прошу помочь | |||||
| Aliga 19/03/2021 11:06 |
Всем привет, есть телевизор ROLSEN RL-19E1301GU , без микросхемы 25q32.
Пробовал прошивать разными прошивками с подобного шасси но запуска нет, нужна своя родная, может есть у кого с такого аппарата . Состав материнка TP.VST59.P63 проц TSMV59XE-Z1 матрица M185BGE-L02 |
| vadim3008 19/03/2021 12:06 |
Aliga, Эту пробовал? https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/rolsen/rl_19e1301gu/342-1-0-9688 |
| Aliga 19/03/2021 12:17 |
пробовал, матрица не совпадает, из дежурки не выходит, на стабах напряжения появились, пробовал несколько разных, но родную от данного телевизора не могу найти |
| vadim3008 19/03/2021 12:19 |
Aliga, тогда,может проц дошёл... не думал,есть на кенотроне твоя,под usb/
ДОБАВЛЕНО 19/03/2021 11:21
думаю старт должен быть. |
| Aliga 19/03/2021 12:42 |
думаю старт должен быть.[/quote] Старт есть, т.е на одной из прошивок при включении появляются напруги на стабах, выше писал, 3,3 вольта есть на всех прошивках, Телек был без флешки, до меня кто-то снял. Без родной прошивки я так понял толку нет с ним возиться. |
| vadim3008 19/03/2021 12:44 |
Aliga, https://kenotrontv.ru/files/file/148-rolsen-rl-19e1301gu-tpvst59p63a-main-power/ там всё по твоих вопросах,только там платно,может быть!
ДОБАВЛЕНО 19/03/2021 11:46
стесняюсь спросить как давно ты её скачивал, пробовал? ![]() |
| Aliga 19/03/2021 13:03 |
стесняюсь спросить как давно ты её скачивал, пробовал? [/quote]
вот она, скачивал вчера, сейчас еще раз скачал, чтобы сюда выложить, тут уже запутался откуда какая прошивка. Там еще в коментариях есть одна прошивка, ее попробую. На кенотроне по вашей ссылке совпадает прошивка, но скачать не дает )) хотя у меня скрытый контент открыт, оплачен был |
| Tipelo 19/03/2021 13:08 |
Aliga, По правилам свою прошивку надо выложить. |
| Aliga 19/03/2021 13:18 |
я в первом сообщении писал (вы не читали ?) телевизор без флешки, откуда я свою могу взять интересно , поэтому и пробую те прошивки , что нашел |
| vadim3008 19/03/2021 13:22 |
Aliga, вот теперь видно, что скачал,а раньше ты её не пробовал!
напиши админу,что надо такая прошивка,он тебе придумает цену и даст !
ту что скачал по ссылке поведение изменилось!? |
| Aliga 19/03/2021 13:33 |
пробовал, с ней поведение - есть только 12, 3.3 и 5 вольт, стоит в дежурке, но на какой то другой, вроде от рубина, напряжения появлялись на всех стабиках. но все равно висел в дежурке. |
| verniy68 19/03/2021 14:47 |
Равноценный обмен - загружаешь "от себя" и после проверки - получаешь желаемое ... вообще не вижу трудностей |
| Nik 20/03/2021 07:20 |
Пробуй, от производителя. |
| Aliga 20/03/2021 09:11 |
Спасибо, подошла )) телевизор ожил |
