Ищу прошивку на тв FUSION FLTV-32B100 V1S11 | |
| Владимир Рожков 28/03/2021 20:00 |
Здравствуйте, прошу помощи в поиске прошивки на тв. FUSION FLTV- 32 B100/ V1S11/ МАЙН-TP .56.PB816 Панель-32 Н8 SPI- FLASH-25Q32 тв ко мне попал после сервиса где задефектовали майн под замену хозяин отказался-дорого , изначально не было включения нашел был неисправен DC-DC-BL -1118 3,3v Сейчас включается как с пульта так и с локалки но панель перешла в тестовый режим осцилографом смотрел LVDS сигнал меняется в такт с переключением цветных полей Прошивку считывал . программатор СН-341 Другую зашивал сказали от этого тв но думаю не та версия с ней вообще нет дежурки и естественно включения на форуме первый раз прошу сильно не ругать |
| vadim3008 28/03/2021 20:56 |
Владимир Рожков, родную прошивку,показываем не стесняемся! ![]() |
| TO(Nic) 29/03/2021 07:02 |
Владимир Рожков, Прошивка считана криво, Попробуй http://archive.espec.ws/section50/file35722.html |
| Владимир Рожков 29/03/2021 07:48 |
Спасибо как раз эту и заливал с ней вообще нет ни дежурки ни включения А родная была в bin может программа ее испортила |
| TO(Nic) 29/03/2021 08:02 |
Если в первом посте прошивка родная, то по ссылке то что надо.Попробуй на другом программаторе. |
| Владимир Рожков 29/03/2021 09:35 |
Считал заново попробую ее выложить а другого программатора нет Ну как родная-считанная bin может в сервисе зашили не знаю память паянная была факт то что с ней включается а с программаторов до этого косяков не замечал bin не отправляется
ДОБАВЛЕНО 29/03/2021 10:03 Посмотрите пожалуйста другую выложенную как раз с ней-то и включается |
| TO(Nic) 29/03/2021 10:17 |
Сейчас нормально считалась, живая прошивка. Родная не родная не знаю. |
| Владимир Рожков 29/03/2021 10:28 |
Спасибо вот и я не знаю Мне-бы найти прошивку с рабочего тв с такой-же версией по форумам лазил все сводится к прошивке если не в прошивке дело окажется то отдам обратно хозяин выписывал с Али материнку поставил сам изо перевернутое говорит было взял и отправил обратно а потом уж ко мне обратился |
| vadim3008 29/03/2021 10:39 |
Владимир Рожков, софт целый,можно попробовать залить! https://dropmefiles.com/w7sd4 даш постоять секунд 30 в ДР. |
| Владимир Рожков 29/03/2021 12:13 |
Спасибо щас попробую вы кому то тоже помогли у него получилось правда неисправность была другая
ДОБАВЛЕНО 29/03/2021 12:38 Залил так -же как и с другими прошивками нет дежурки индикатор не горит |
| Владимир Рожков 30/03/2021 10:09 |
Еще раз здравствуйте всем ,смотрю прошивку мою скачали не один раз, прошу если есть возможность у кого проверить непосредственно на таком телевизоре напишите как она себя ведет еще раз повторяю у меня включается но панель уходит сразу в автоном заранее спасибо с другими прошивками у меня нет даже дежурки. так что мне нужна непосредственно снятая с рабочего тв версии v1s11 прошивка |
| TO(Nic) 01/04/2021 10:29 |
Владимир Рожков, В результате тщательного анализа, пришел к выводу, что прошивка всетаки родная ну и рабочая. Проверь питание проца, погрей его.
И еще глянь разьемы панели. Не залиты ли. Был случай залило разьемы вытекшим электролитом, и панель перебирала цвета. |
| Владимир Рожков 01/04/2021 12:26 |
Спасибо за помощь владелец отказался от замены процессора,хочет продать в таком состоянии,хозяин -барин как говорится, жаль потерянное время
ДОБАВЛЕНО 01/04/2021 12:36 Решено |
| Владимир Рожков 01/04/2021 14:25 |
Спасибо за советы, все что вы советуете делал и смотрел а панель рабочая, владелец выписывал на Али майн и сам ставил думал так все просто изо говорит было перевернутое и китайские иероглифы, он взял и отправил майн обратно Я смотрел иностранное видео про мой де ффект там все решилось просто перепрошивкой вот и я уперся в родную прошивку |
| FreddikMerfi 01/04/2021 14:55 |
Владимир Рожков, выбор языка и перевернуть изо - решаеться в сервисном меню, а не прошивкой! |
| Владимир Рожков 01/04/2021 17:35 |
не я а владелец сам пытался а ко мне при вез со своим родным майном с не включением майн я запустил dc-dc bl1118 заменил -включился а там автоном панели |
| Владимир Рожков 02/04/2021 08:45 |
| Владимир Рожков 03/04/2021 08:00 |
Здравствуйте хотя я и закрыл тему мне не дает покоя это решение, осмелюсь еще попросить помощи,сейчас мне нужны фото сервисного меню этого FUSION 32B100 хочу в слепую войти в сервис и интуитивно выключить. попробoвать aging-mode c с прошивками ничо не получается матрица зависла в этом режиме и все или нужна прошивка непосредственно с такого-же рабочего тв если есть у кого выложите пожалуйста заранее спасибо |
| iv-9 03/04/2021 18:16 |
В прошивке, выложенной в первом посте, софт точно рабочий и версия твоя. Попробуй распаковать и залить в новую или другую чистую SPI обрезанный дамп - чистый софт, чтобы не думалось. SPI желательна того же производителя, что и родная.
https://transfiles.ru/xmmc7 |
| Владимир Рожков 03/04/2021 18:56 |
Заливал и в новую того-же производителя судя по маркировке , с чистым софтом даже дежурка не горит и не включается я все таки думаю когда была неисправность по питанию 3,3v сдох проц но владелец уперся дальше ничо не хочет делать а за свой счет я тоже не хочу экспериментировать, майна нет на подкидку а так никто не дает- покупай и экспериментируй |
