РЕШЕНО BRAVIS LED-3268 TP.VST59.P83 прошивка | |
| nva2710 27/06/2021 15:22 |
матрица MT3151A05-2 Ver.2.1
Все напряжения в норме, ресет проходит. Горит красный индикатор на пульт, клавиатуру не реагирует. Считанную прилагаю. |
| vadim3008 27/06/2021 16:37 |
дамп, подозрения не вызывает,по питаниям точно всё ок?Можно вырезать софт,и попробовать залить, но скорей всего нужно смотреть в сторону железа! |
| nva2710 28/06/2021 09:51 |
В строчке 0038d5C0 там где начинаются ff вырезал все до конца прошивки.
Не помогло. |
| vadim3008 29/06/2021 08:16 |
а я тебе про что,пробуй махнуть проц! |
| nva2710 01/07/2021 09:10 |
Поменяли проц.
ок. |
