Samsung ue32eh6037k main Bn41-01894A, дамп nand K9F2G08UOC | |
| sergeynewgen 31/07/2021 19:45 |
Здравствуйте. Проблема в постоянной перезагрузке, телевизор включается, появляется заставка, потом черный экран. За это время светодиод мигает 5 раз, секунд через10-12 все повторяется. Без main при подаче питания подсветка включается. Прошивку W25Q40BV и дамп nand K9F2G08UOC считал RT809H, может кто помочь проверить и исправить дамп для прошивки программатором RT809H . https://drive.google.com/file/d/1zJilBT2oX8oo1ok70DNuqgzbBX0jZBM2/view?usp=sharing
K9F2G08UOC имеет 4 ББ: Текущий выбор:K9F2G08U0C@TSOP48, емкость: 2112Mbits, 264Mbytes. Модель адаптера RT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin С контактами все в порядке. Поехали! TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112 ChipID: 0xECDA109544ECDA10 ID микросхемы проверен. TotalBlockNum: 2048 Обнаружено 4 BAD блоков. Расположен BAD блок.368, 549, 614, 1061, |
| sergeynewgen 02/08/2021 21:42 |
Добавлю состав аппарата.
Марка и модель - SAMSUNG UE32EH6037K Шасси (если известно) - нет Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-01894A Блок питания (PSU) - BN44-00551B LCD матрица - LTJ320HW10-L Прочее (T-CON, инвертор...) - BN41-01892A Блок питания проверен, напряжения 3В, 5В, 13В в норме, пульсации проверены осциллографом, на всякий случай поменял электролиты в БП, ничего не изменилось. Порты USB и HDMI проверены. |
| Некто Никто 02/08/2021 21:56 |
sergeynewgen, сохрани дамп еепром, сотри её и включи с чистой. |
| sergeynewgen 04/08/2021 12:31 |
Некто Никто, получилось практически то же самое, только сразу пропадает заставка, а подсветка остается включенной до перезагрузки. А раньше подсветка тухла вместе с заставкой. Так что вернул прошивку eeprom обратно. |
| Некто Никто 04/08/2021 13:36 |
от ue40eh6030 ссылка на дамп в ЛС
ДОБАВЛЕНО 04/08/2021 14:45 ... добавил и от UE32EH6037 |
| sergeynewgen 05/08/2021 00:55 |
Некто Никто, Спасибо за дампы, именно этот UE32EH6037 по Вашей уже пробовал, дали на другом ресурсе. Все тоже самое, телевизор включается, появляется заставка, потом черный экран. За это время светодиод мигает 5 раз, секунд через10-12 все повторяется. На другом ресурсе давали еще несколько дампов с обходом именно моих бед блоков, ничего не помогло. Пришли к выводу, нужно менять процессор, буду заказывать, потом отпишусь о результате. |
| sergeynewgen 07/08/2021 13:43 |
Решено. На main заменил IC202, на выходе до замены было 1,4В, после стало 1,5В телевизор запустился и работает, не подумал бы что 0,1В может сыграть такую роль. Некто Никто, спасибо за советы и дампы. |
| medved75 09/04/2026 21:28 |
Был в ремонте точно такой тв с перезагрузкой без картинки . Замена микросхемы помогла . |
