Прошивка CTRL LG 50PB660V | |
| Burner11 15/08/2021 18:07 |
Панель: PDP50R6
Main: PU42A/PA42A/PD42A EAX65399305 EBT62946201 PSU: 3PCR00352A EAX65359511 YSUS: EAX65235501 EBR77360401 ZSUS: EAX65335001 EBR77256501 CTRL: EAX65331701 EBR77436001 Купил под восстановление сей аппарат. Изображения не было. На пульт реакция есть. Один раз при первом включении даже был засвет панели на пару секунд, а потом был странный звук, как будто где-то искрануло и панель естественно потухла.=) Потом засвета я больше не видел. Напряжения на YSUS и ZSUS все есть VS=204 +5 +18 VA=+55 При вскрытии нашел на YSUS нашел несколько мертвых керамических конденсаторов. Было визуально видно что они треснуты и расколоты. YSUS почти идентичен как на панели 50T5 и болячка видимо та же. Поменял их но результата нет. Битых транзисторов не нашел. На CTRL светодиод молчит, но напряжения на стабилизаторах есть. В автоном пробовал без майна, поджига панели нет. Собственно интересует есть ли у кого прошивка IC222 на CTRL??? К стати при подключенном майне почему-то не светится оптический выход.... Может так и надо? Свою прошивку выложил, если у кого есть возможность проверьте пожалуйста. Такая же панель скорее всего установлена в 50PB690V и возможно в 50PB5600 и 50PА690 !!! |
