Нужна прошивка для ТВ ELITE 24L1213FHD MAIN CV59L-C | |||
| sagitarius 16/10/2021 12:12 |
MAIN CV59LC10-1H
CPU TSUMV59XU CELL CX240LEDM AUO M240HTN01.0 FLASH 25Q32 ТВ находится в ДР. Все напряжения на DC/DC Майн О.К. Предполагаю прошивка,родную прилагаю. |
| iv-9 16/10/2021 15:34 |
Прошивка вполне себе. Не пробовал залить ее в новую м/сх? Можно обрезать и оставить только софт. А вот процессоры TSUMV59 имеют свойство дохнуть. |
| sagitarius 18/10/2021 12:29 |
Да,попробовал залить в новую FLASH родную прошиву,результат тот же. Еще раз проверил DC на майне,кондеры на ESR. Буду менять проц,если подтвердится,-
ПО закину в базу как рабочую. |
| TO(Nic) 18/10/2021 13:20 |
sagitarius, Попробуй контрольную https://disk.yandex.ru/d/rewPKNQcLNfHqQ |
| sagitarius 18/10/2021 14:38 |
TO(Nic), спасибо за прошивку,но результат тот же,не включается из stb,хотя ПО немного различаются с моей.(видимо пользовательские настройки). |
| TO(Nic) 19/10/2021 10:20 |
Так и есть. Прошивки всегда будут отличаться областью еепром.Тут уж ничего не поделаешь.И проверить на исправность эту область невозможно, факт.Поэтому 60% прошивок могут не работать из за ошибки в еепром. Смело удаляйте область еепром и счастье не преминет, проверено.... Если не знаете как удалить, тема от мастера key-s, вам в подарок https://remont-aud.net/forum/108-91996-1 |
| TO(Nic) 19/10/2021 10:51 |
sagitarius, В вашем случае уже делать ничего не надо...
Если мой контрольный вариант не сработал, значит не в прошивке дело..... |
| sagitarius 19/10/2021 14:05 |
TO(Nic), спасибо за ссылку на прогу! И key-s спасибо ![]() |
