ищу прошивку lc32st670wl
genyaga
28/10/2021 23:50
состав:Model: STV-LC32ST670WL
Chassis/Version: V1N10
Panel: ST3151A05-5 SEL320HY(CD0-701)
LED backlight: SEL320HY-CD0300-X3
T-CON: MT3151A05-5-XC-5
PWM LED driver: MP3398
MOSFET LED driver: ME15N10-G
PWM Power: TEA1733
MainBoard: 5800-A6M88G-0P10 VER00:00
Control: IR: 5800-RNE510-RP00, WiFi: 5800-W81920-0P50
NAND:TC58NVG1S3HTA00
после неудачной прошивки(закончилась с ошибкой) по usb аппарат сам включается, но изображения нет. Если я правильно понял, мне нужна прошивка(программатор mini proo II+)
genyaga
04/11/2021 20:21
Починил, т.е. сам сломал и сам починил. У матрицы этого телевизора есть особенность-если сигнал на неё не приходит, а питание есть то она переходит в режим тестирования и показывает белый экран, затем через время по очереди RGB.Если телевизор включается почти сразу при подаче питания и не выключается кнопкой, в моём случае пришлось шить NAND прошивкой(272 Mb) от какой то айвы(может супры, боюсь соврать), после этого телек не выводил ничего на экран, кроме теста, но индикатор переводился в зелёный цвет и красный, после чего телек прошил через флешку и он стал работать как положено. P.S. прошивал я телек только потому что не мог настроить пульт TV-139F, код 275.
