48pfs8109/60 - ищу прошивку, либо нет (перезагружается) | |
| kapito 15/11/2021 18:53 |
Шасси QV14.1E LA
main 715RLPCB0000000055 Процессоры:MARVELL DE3114-A1 SPARTAN-6 NOVATEK NT72314BG панель TPT480LS-HJ03 Rev:SC1A eMCC Hynix H26M31003GMR Всем привет. При включении иногда включался, но чаще был ребут на логотипе филипс, eMMC дохлая, читалась медленно и с ошибками, но BOOT 1/2 считались нормально, ключи в User вроде тоже целы, хотя пока и не разбирался как их перенести корректно. Сначала залил в новую такую же флешку считанное с родной и поставил, результат - вообще нет изображения, хотя в рекавери вроде заходит - если зажать кнопку и держать, то картинки нет, но через некоторое время начинает реагировать на движение джойстиком меганием красного светодиода. Затем залил дамп другой дамп, но с родными бутами - тоже самое. Залил еще пару дампов, в итоге на третьем или четвертом примерно дампе, телек начал подавать признаки жизни - при первом включении логотип филипс, затем изображение заливается цветными полосами сплошняком и больше ничего не видно. При последующем включении получаю опять ребут на логотипе филипс. Пару раз удавалось попасть в рекавери - появляется меню рекавери, однако ничего выбрать нельзя, затем через несколько секунд всю матрицу опять заливает горизонтальными полосами. После этого обычно уже никуда не заходит и просто ребут на лого филипс получаю. Если снова прошить этот же дамп - всё повторяется, первая загрузка, полосы и т.д. Вопрос: в чем может быть проблема? В некорретном дампе? Подбирал под эту панель, с двумя шлейфами, там где качал были отзывы, что дамп рабочий. Насколько я читал информацию - при родных бутах должен запускаться даже с чужими ключами в User, просто не работает инет и сервисы - или я не прав? Или может быть проблема в самое плате? Встречал информацию, что полосить может из-за дохлого вспомогательного процессора отвечающего на улучшайзеры (кажется NT72314BG). Проц может такой эффект давать? Опять же смущает, что на родной флешке такой проблемы не наблюдалось. Может ли быть проблема в кривом программаторе? Испльзую XGecu T56, шил и в сокете, и по ISP. Первый раз с этой платформой имею дело, буду благодарен за любую инфу, спасибо. |
