ищу USB прошивку Supra STV-LC50ST0070U | |
| TRIPLEX 16/03/2022 09:28 |
мейн hk.t.rt2851p839
При включении только мигает бесконечно индикатор красн-синий без изо и подсветки скачал прошивку: https://clck.ru/dsGD7 ТВ включился, сразу заходит в режим рекавери та же ситуация как тут: https://remont-aud.net/forum/108-108586-1 "с надписью try again (пробовать снова) нижняя строчка factory data reset. на пульт не реагирует. с управления на телевизоре тоже не реагирует" |
| evgenii69 02/11/2023 14:55 |
Доброго времени суток .Я так понял вы решили свою проблему .Аналогичная ситуация не поможете в решении проблемы .
ДОБАВЛЕНО 02/11/2023 14:58 |
| mkrug 13/09/2024 09:46 |
К сведению:. Аналогичная ситуация. Удалось выйти в режим, как уже описывалось. На родной пульт не реагирует ни одна кнопка. От безысходности начал перебрать пульты все подряд. Пока не попался пульт Y-72C ( кажется от какой-то SUPRA, не стал искать). При нажатии на кнопку ,,Громкость+,, появилась надпись на русском языке ,,ошибка,, далее пошла загрузка ,, ANDROID,, и о чудо! Всё запустилась. Может быть эта информация кому то поможет. Далее как всегда. Желаю коллегам успехов. |
