goldstar lt-22a300f | |
| FreddikMerfi 24/05/2022 13:05 |
Доброго времени суток. Нужна прошивка на данный ТВ, что в заголовке темы (goldstar lt-22a300f ). Старая битая. Свою прилагаю. ТВ висит в дежурке и не выходит в РР.
Состав ТВ goldstar lt-22a300f (шасси (t.vst29.61c 12296) проц tsumv59xu-z1 память 25q32bsig тюнер cdt-3sp512-36 панель dlmh215 (hk215wledm-dh24h) скрин panda lm215da-t01 версия софта с наклейки 2012.08.09 Прошивка нужна именно под этот проц, у которого в конце xu-z1, потому как пробовал прошивку которая под проц 59xe-z1, получаеться по бокам урезаный формат изо. |
| misha7 24/05/2022 13:34 |
Примерь пиджачок https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/goldstar/goldstar_lt_22a300f_shassi_main_board_t_vst29_61c_12296/385-1-0-24551
Вот еще...уже в отткрытом доступе http://televid-sib.ru/index.php?topic=38490.0 Может и не тот размер |
| FreddikMerfi 24/05/2022 13:51 |
misha7, вот как раз по первой ссылке с ремонт ауд и качал эту прошивку. Там проц другой. С ней телик запускаеться, но изображение не во весь размер. По бокам остаються чёрные поля размером в 5 сантиметров. По второй ссылке тоже пробовал, на пульт не реагирует, только с кнопок. Нужна родная прошивка, но не битая. Телевизор вообще изначально поступил, что висел в дежурке и на пульт не реагировал, причиной оказалось, что залит пульт. Пульт промыл и сделал. Телик отработал день и успешно был отдан клиенту. Далее через 2 дня клиент позвонил и сказал, что телик не выходит в РР. И вот теперь этот ТВ с проблемой что выше. Слёт и битая прошивка. С родной прошивкой, до слёта ТВ показывал отлично и разрешение было как надо. |
| iv-9 24/05/2022 15:22 |
А причем буквы на конце проца? Прошивка с t.vst29.61c 12296 под нужную панель, на сибирском вроде даже две. |
| FreddikMerfi 24/05/2022 16:59 |
iv-9, я не знаю при чём буквы, но уже скачал 6 разных прошивок, для процев с буквами в конце v29le, v29lu, v39le, v39lu, v59xe и вот только 6 прошивка именно v59xu подошла как надо. Именно прошивка под установленный проц работает как положено, пульт и разрешение вернулись какие должны быть. Все эти проци как раз ставяться на мамки t.vst29.61c 12296. Так что я не в курсе чем различаються проци с окончаниями букв в конце. Раньше мне было тоже как то по барабану ставить флэши с разными буквами на конце, а теперь нет. Знаю что они значат. Вообщем то проблема решена. |
| iv-9 24/05/2022 17:24 |
Пруф на прошивку с твоими буквами скинь |
| FreddikMerfi 24/05/2022 18:38 |
iv-9, мне с другого форума скинули на почту. Ссылки так таковой нет. Есть только архив с прошивкой. |
| misha7 25/05/2022 10:25 |
Вот еще |
| TO(Nic) 25/05/2022 10:58 |
В родной прошивке битый четвертый модуль. Трудно восстановить..? Если есть программа от Key-s.. |
| FreddikMerfi 25/05/2022 12:48 |
misha7, так я её и шил.
TO(Nic), я не умею восстанавливать прошивки вручную. Прога такая есть. Ей и проверял прошиву на работоспособность. Но она не желает восстанавливать. Просто пишет что офт повреждён и нажать 0 для выхода. Второй восстановленный файлик не появляеться как обычно. |
| TO(Nic) 25/05/2022 14:22 |
FreddikMerfi, Программа от Key-s восстанавливает прошивки, но далеко не все, это демо-версия. Но зато информирует о битых ядре, либо модулях.
В данном случае битый модуль, который можно взять с аналогичной прошивки, и вставить в неисправную. Об этом говорил автор в своей теме, читайте.. https://remont-aud.net/forum/108-91996-1 |
| FreddikMerfi 25/05/2022 15:36 |
TO(Nic), я знаю что она режет и восстанавливает прошивки. Но в моём случае она не смогла не обрезать, не восстановить ПО. Я в прошивках не силён! Счас вот мучаюсь с принтером, в редакторе не могу поправить пару байт, что бы ,,памперс,, обнулился. Хотя всё делаю по инструкции, а при прошивке показывает что ПО с буфером не совпадает. Так что как то так. А уже готовый (правленый) дамп, со сброшеным счётчиком ,,памперса,, не могу найти. Чё та для меня это сложновато. |
| TO(Nic) 25/05/2022 15:59 |
FreddikMerfi, Вот родная, восстановленная https://disk.yandex.ru/d/NjlFg7kFUtZeXg |
| FreddikMerfi 25/05/2022 16:34 |
TO(Nic), благодарю конечно, но ТВ был сделан ещё вчера и второй день всё ОК. |
