тв Sharp LC-26LE430RU-BK ищу прошивку | |||
| sat1967 13/06/2022 13:17 |
майн -715G4504-M2A-000-005X Z-SIDE WK:(1102) стикер "до кучи" CBPFB40BZ6Q \\ QFB40BZ62038895M0638
--------- цп MEDIATEK MT5366CAOU spi flash MX25L6445EM2I-10G \ SOP-8 Напряжение питания: 2.7...3.6 В\ поз. U4052 ( как оказалось NC ) eeprom AT24C128BN-SH-T \ SOP-8 \ поз. U409 DDR3 -NT5CB64M16DP-CF ( 1Gb ) тюнер стикер TDTK-G731D nand HY27US08561A 256 Мбит (32М х 8 бит) стикер 100TEKAK001S21 V2.05 повер 715g4623-p1a-w20-003e панель t260xw06 v.4 ---------------------- eeprom - https://dropmefiles.com/ZN6EJ nand ( 33 мб ) https://dropmefiles.com/zG9aK мурзилка на модельный ряд ( важное на 108-ой странице ) = https://dropmefiles.com/4RYnm ------------------- состояние кирпича , хотя на еепромке обмен данными в наличии . шить\стирать её пробовал =мимо тепловизор криминала не видит - греется то что должно грется . питальники питают
пардон , очень давно им не занимался - может чего и забыл . фото цп и обвеса на дропе https://dropmefiles.com/7jBWS |
| misha7 14/06/2022 09:37 |
Есть на 32LE430
Или в открытом на 32Le http://televid-sib.ru/index.php?topic=13571.0 |
| sat1967 14/06/2022 10:11 |
misha7, спасибо . но вроде как я её пробовал давно . непошла .
если стоковую не найду , видимо буду опять её запихивать и uart терминалом смотреть . |
| Евгений373 15/06/2022 10:34 |
sat1967, кинул тебе на почту файлы с первого сибирского. |
| sat1967 15/06/2022 12:20 |
снял лог загрузки .
появилась реакция на кнопку вкл-выкл ( в т.ч. с пду ) . интересно реализовано питание ледов - на самой планке матрицы , там же и элементы t-con на затворах мосфетов в цепи LED-ов , пусто . мосфеты , RM5103 ( ОУ \ аналог G1564 ) https://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/472693/GMT/G1564.html и max16814b ( шим) подозрительно холодные . ушёл курить мурзилку . ![]() |
| misha7 15/06/2022 15:25 |
лишнее почистил ![]() |
| sat1967 08/07/2022 15:36 |
в итоге дохлым оказался мосфет P-канальный на плате повера (поз.номер Q9107 ) - ключ питания драйвера LED . такого хитрого не нашёл влепил P0409 - подсветка норм . без "колхоза " с max16814b .
другая напасть = вместо изо , разноцветные квадраты и прямоугольники слушаются команд пду и кнопок . ищу правильную прошивку . дамп нанд похожий . https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/sharp_sharp_lc_26le430e_shassi_main_board_main_715g4504_m02_000_005b/290-1-0-49494 с моим панель совпадает . майн нет . (мой майн -715G4504-M2A-000-005X Z-SIDE WK:(1102) тюнер стикер TDTK-G731D |
| Евгений373 09/07/2022 10:06 |
Больше на проблемы с ОЗУ похоже. Прошивка вряд ли. |
| sat1967 09/07/2022 11:17 |
выложил на дропе кино с экрана . пардон снято боком .
https://dropmefiles.com/MZpca |
| sat1967 13/07/2022 07:54 |
Евгений373, насчёт озу , сумнения меня берут = две совершенно разные неисправности в одном тв . вроде не "грозовой" , температура DDR норм , в логе загрузки висели бы error-ы , и на экране иначе выглядело = имхо.
отписался суппорт шарпа . цитирую = Модель LC26LE430RU-BK 2010 года Были разные панели и платы. LC-26LE430E-BK (AUO Panel) Было 2 тюнера, 705GZBCS012 9JR7050000465 MAIN PCB ASSY(Panasonic TUNER) CBPFB4OBP6 9JR9900000169 MAIN PCB Assy With LG Tuner CBPFB4OBP5 MAIN PCB Assy With Panasonic Tuner ПО универсальное LE430E Software Version 2.07 для всего ТВ и в Европе и в СНГ. собирали в Шушарах ( РФ ) . ----------------------- хотел спросить - этот тв , из под консоли ( Putty ) шьётся ? когда цеплялся забыл глянуть раздел " help" |
| Евгений373 13/07/2022 13:04 |
Должен шиться, но я терминалом не ширял. Можно попробовать еще MTK Tool.
По видосу, как будто разрешение панели не совпадает. У меня есть майн 715G4504-M02-000-005B подписан, что от 26-й диагонали, но что-то терзают меня мутные сомнения. Если можно будет к нему MTK Tool цепануться для слива прошивки, то солью дамп нанды и всё остальное, но это не быстро получится. |
| sat1967 13/07/2022 14:26 |
не горит , пятый год уже просится на дербан
наконец то подключил к компу = явно просматриваются иконки рабочего стола . https://dropmefiles.com/AwJl1 попробовал офф прошивку ему подсунуть на USB-флешке . при вкл , 10-ть раз отмаргивается led на морде и тишина . |
| Евгений373 18/07/2022 11:52 |
Через терминал попробуй. Зажимаешь ESC и вилку в сеть, должно появиться приглашение DTV, потом вводишь help и далее по обстоятельствам. Имя файла обновления, возможно придётся переименовать. У меня обнову подхватило штатным способом и без всякого терминала, брал тут - http://televid-sib.ru/index.php?topic=85616.0
Лови пока еепромку 128-ю. Нанда у меня Самсунговская, не знаю читать её или нет? ЗЫ: При работе через терминал с процессорами MTK, не каждый переходник USB-->UART(TTL) подойдёт, нужно подбирать. Не рекомендуется использовать переходники на чипах CP2102 и CH340C, т.к. связь будет односторонняя, ввести команды с клавы не получится, но это зависит от компа и ОС. |
| sat1967 22/07/2022 11:53 |
Евгений373, . прошил твоим бинарником eeprom AT24C128BN-SH-T \ SOP-8 \ поз. U409
стал вообще кирпич . нашёл свою старую с которой тв пришёл - прошил , стал работать норм .
вывод = нехрен так долго копать девайс = всё забываешь . свою рабочую выкладываю ----------- в догонку там ещё три еепром ( 24c02WP ) на борту возле портов HDMI и VGA - позиционные номера U504 , U503 , U110 - так до кучи , интересно нафига они ? видимо решено . |
| Евгений373 25/07/2022 08:19 |
Поздравляю Еепромки на портах, это - EDIDы. |
