Нужна прошивка EMMC для HARPER 55U660TS TP.MT5522S.PC822 | |||
| kott1001 16/06/2022 13:34 |
Телевизор висит на заставке Android, запросил прошивку у официалов, прислали, делает вид, что прошивается, загорается подсветка, читает флэшку, после этого уходит в дежурку. Но ничего не меняется, пробовал прошивки через usb от других тв, он их даже не подхватывает. Подпаялся к микросхеме, определилась, но нужна рабочая прошивка.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2022 13:37 MAIN:TP.MT5522S.PC822 PANEL: DCL546PU2L-03 |
| Евгений373 16/06/2022 14:09 |
Лог терминала, смарт еммс, предъявляем. Свою считай.
Профиль заполни. |
| kott1001 16/06/2022 16:10 |
Терминала пока нет, EMMC: klm8g1getf , свою считал, выложить? |
| Евгений373 16/06/2022 16:29 |
Пока не нужно, лог программатора покажи. А то опять танки пойдут на Атепцево ![]() |
| kott1001 16/06/2022 17:15 |
Using:
1bit bus Fast timing (16MHz) Use Fixed Block operation Using Ignore Errors eMMC OCR 0xC0FF8080 after 2 attempts CMD1 Get Response Error! R3 Response Check Bits Error (0x9D)! eMMC (0) CID = 15010038475446345206BA8ABADFA6 CMD2 Get Response Error! Found 1 eMMC device(s) eMMC CSD = D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040 eMMC: Version 4.xx eMMC: Read Block Length 512 byte eMMC: Write Block Length 512 byte eMMC: Card High Capacity eMMC: CSD User Partition Size = 1073741824 Byte eMMC: WP Status True eMMC: WP Size 16 erase groups eMMC: Permanent WP is False eMMC: Temorary WP is False Valid mode SDR 1 bit eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 7818182656 Byte eMMC: Version 5.0 FW CONFIG = 0x0 PARTITION CONFIG = 0x78 BOOT BUS WIDTH = 0x0 eMMC: Erase Group Size = 512 KByte (1024 blocks) eMMC: Boot partition size 4194304 byte eMMC: RPMB partition size 524288 byte eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001 eMMC Product Name = 8GTF4R eMMC Serial number = 0xBA8ABADF eMMC Revision = 0.6 eMMC Date 10/2003 ДОБАВЛЕНО 16/06/2022 17:20 Сами с Нары? |
| Евгений373 16/06/2022 18:07 |
EXT_CSD глянуть бы, готовься к замене микры. Терминал осваивай, сейчас без этого - никуда, тем более проще пареной репы.
...Нет, служил срочную Нара-5. |
| kott1001 18/06/2022 11:15 |
Благодарю |
| Евгений373 18/06/2022 13:08 |
| kott1001 18/07/2022 16:57 |
Пришла микросхема, заменил, прошил с родной, но проблема в том, что раздел rpmb не смог сохранить, теперь тело не выходит из дежурки. Мне прислали родную прошивку, можно ли с нее взять этот файл? |
| kott1001 18/07/2022 17:37 |
Вопрос снят, не прописал ext_csd, телек завелся |
| kott1001 19/07/2022 13:37 |
Телек завелся, но так же висит на загрузке. Видимо, прошивка, слитая была битая, нет рабочей прошивки?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2022 13:37 Попробовал прошивку от Ergo, не подошла, висит в дежурке. |
| Евгений373 19/07/2022 14:01 |
У меня дампа нет. Настоятельно рекомендую подключить терминал и сделать ему eboot recovery. |
| vadim3008 20/07/2022 17:50 |
Дай, ссылку на родной дамп! |
| lelykgsm 26/07/2022 21:16 |
Проблема аналогичная с топикстартером.
Шьётся, включается, висит на надписи "андроид" Переставил флешку с аналогичного майна, другая модель китайца- всё работает, кроме пульта. Сливал родной дамп, заливал в новую ЕММС- так же висит на "андроид". С "левой", но исправной прошивкой залить оригинальную прошивку по юсб не получается, что то считывает и останавливается. Требуется дамп, поделитесь у кого есть, плиз. |
| zuboka 31/07/2022 23:23 |
Шей разделами с дампа донор в родной дамп. |
