Нужна прошивка на DEXP H32F7100C
Timkasds
16/08/2022 14:45
Поделитесь прошивкой на DEXP H32F7100C
Шасси (Main Board): jus7.820.00258695
birluk
16/08/2022 15:17
Timkasds писал:
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dexp/416. http://televid-sib.ru/index.php?board=1336.0
Timkasds
17/08/2022 06:12
birluk писал:
Timkasds писал:
Спасибо.
Первая ссылка не работает по второй попробую.
FreddikMerfi
17/08/2022 13:54
Timkasds, Первая ссылка работает. В конце ссылки просто надо стереть точку! https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dexp/416
vadim3008
17/08/2022 18:39
Timkasds, твоя где?
Timkasds
18/08/2022 06:44
vadim3008 писал:
Timkasds, твоя где?
У меня ее и нет купил плату похожую от BBK пытаюсь воткнуть в Dexp.
Можно вопрос как закрыть тему?
Прошивка заработала все работает.
И куда можно задать вопрос по прошивки у меня такая проблема на одной плате чип считывается но когда стираешь пишет что стерт но при проверки на пустышку пишут что не известный чип что я делаю не так.
FreddikMerfi
18/08/2022 09:08
Timkasds, всё легко и просто! Чип под замену! Вот попробуй его прочитать, потом стереть и опять прочитать! Остануться в нём какие то данные после стирания/прочтения?
TO(Nic)
19/08/2022 10:44
Timkasds писал:
Это смотря какой программатор используете, если свисток CH341, то очень может быть, попробуйте на другом и все исправиться стопудово
