Ищу прошивки SPI и EMMC UE55NU8000UXRU | |||
| Bond77 27/10/2022 17:54 |
KANT_M2_BUILT_IN UE55NU8000UXRU
Code: bn41-02636a Model: bn41-02636 На наклейке: bn94-12926h Блок питания: bn4400878c Матрица:CY-SN055FLAV3V Телевизор включается, появляется логотип и пропадает подсветка и изображение, светодиод при этом потухший и реагирует на нажатие кнопки миганием. Ищу прошивку SPI и EMMC. Подсветка при отключенной main светится. Замыкал FB_TRDY1 и FB_TRDY3, отключал шлейфы по очереди и изображение появилось и с права и лева, в обоих случаях телевизор отключался.С отключенными двумя шлейфами тоже самое, появляется подсветка и тухнет. С (VPM2SM DA1820 SiC0062 не понятно, что из этого название) после пропадания изображения и подсветки остаются) Panel 3.3v Vcca1.9v Vccb 1.8 HAVDD 8.5v AVDD 17V VGH-30V VGL-10.5, при отключении шлейфов на матрицу они пропадают. Все остальные напряжения на майне в норме. |
| Bond77 29/10/2022 12:15 |
Телевизор запустился, проблема была в USER. |
| DmitriyServiceUA 31/10/2022 16:00 |
Если не сложно можешь подсказать что именно сделали ? |
| Bond77 02/11/2022 10:39 |
Перешил USER |
| FreddikMerfi 02/11/2022 11:12 |
Bond77, что значит перешил USER? Просто закинул прошивку урезаную без пользовательских настроек!? |
