TELEFUNKEN TF-LED43S04T2S
Borek
02/11/2022 11:50
Нужна прошивка по USB на TELEFUNKEN TF-LED43S04T2S .
Майн HK.T.RT2842P639
Матрица DCPT430CT02-1
Телевизор с проблемой не включается, при подаче питания поочередно мигает красный и зеленый, циклически зажигается и гаснет подсветка. Включить можно лишь с кнопки "вкл" на тв, выключить только полным отключением от сети. На пульт не реагирует.
В интернете есть прошивка от HARPER, но хотелось бы родную от TELEFUNKEN (желание клиента).
FreddikMerfi
02/11/2022 11:55
Borek, а точно прошива? Смахивает на ,,железную,, проблему. И да, ты прошивку свою правил?
Borek
02/11/2022 11:58
FreddikMerfi, там EMMSка стоит, другой нету.
Эта неисправность устраняется вышеуказанной прошивой . Вот тема https://remont-aud.net/forum/108-102869-1
FreddikMerfi
02/11/2022 12:03
Borek, да я в курсе что на этом майн стоит EMMC. Я про чё и спросил, что ты пробовал править саму прошиву? Шить лучше не по USB, потому как скорее всего будет просто обновление прошивы, а луше через прогер, что бы точно прошить без битых блоков. Майн известный.
Borek
02/11/2022 12:05
FreddikMerfi, по другому у меня нет возможностей. недовольство, огорчение
FreddikMerfi
02/11/2022 12:08
Borek, в смысле прогера нет?
Borek
02/11/2022 12:10
Нету. Ибо нужен он мне раз в полугодие, может быть...
FreddikMerfi
02/11/2022 12:12
Borek, хорошо Борис, так в чём проблема скачать прошиву (обновление) под USB по ссылке в теме? Баллов нет?
Borek
02/11/2022 12:13
FreddikMerfi, внимательно прочитай мой запрос, потом пиши.
FreddikMerfi
02/11/2022 12:20
Borek, я прочитал внимательно! Тебя интересует то что вместо TELEFUNKEN будет показывать заставка HARPER и всё? Я так понимаю или что то другое?
disel 33
02/11/2022 12:50
логотип можно в сервисе отключить
FreddikMerfi
02/11/2022 13:03
disel 33, и я про то же. А можно и прошиву поправить и логотип пинуть какой угодно.
Lensmen
02/11/2022 15:20
Borek покажи бирку тв
Borek
02/11/2022 15:30
Lensmen
03/11/2022 10:24
Я спрашивал за серийный номер. У меня 6 прошивок под этот тв.
Borek
03/11/2022 12:23
Lensmen, кроме той наклейки ничего нет. Вот на майне ещё есть наклейка.
Завтра посмотрю, может чего пропустил где. Но больше ни одной липучки на корпусе нет.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2022 18:33
Попробовал закинуть прошивку от HARPER , что указывал в первом посте. Обычным способом(зажав кнопку power и включение в сеть) не пошло. Нужен терминал, но не имею таковой. Увы.
Lensmen
03/11/2022 14:19
Borek, твоя модель TF-LED43S04T2S
Borek
03/11/2022 14:34
Lensmen, У меня нет терабокса., Антивирусники ни под каким предлогом не разрешают его поставить.
Закинь файл, пжлста, сюда https://dropmefiles.com/
Lensmen
03/11/2022 15:22
https://transfiles.ru/b9eck
Borek
03/11/2022 15:31
Спасибо, срисовал.
dimon(88)
14/12/2022 15:14
Та же модель, та же проблема. Отличие в матрице, у меня DCPT430CT02-3. Подскажите как прошить. С телевизорами только начинаю работать, из прогеров есть Easy jtag и Ufi. Заранее благодарю за любую помощь.
Borek
14/12/2022 17:15
dimon(88), Решение проблемы тут https://remont-aud.net/forum/108-102869-1 и тут https://kenotrontv.ru/files/file/8431-skyline-43lst5970-hktrt2842p639-po-usb/
RAMMER
25/12/2022 12:11
dimon(88) писал:
dimon(88) , сливай родной дамп и показывай , его можно исправить ...
