TELEFUNKEN TF-LED43S04T2S | |||
Borek 02/11/2022 11:50 |
Нужна прошивка по USB на TELEFUNKEN TF-LED43S04T2S .
Майн HK.T.RT2842P639 Матрица DCPT430CT02-1 Телевизор с проблемой не включается, при подаче питания поочередно мигает красный и зеленый, циклически зажигается и гаснет подсветка. Включить можно лишь с кнопки "вкл" на тв, выключить только полным отключением от сети. На пульт не реагирует. В интернете есть прошивка от HARPER, но хотелось бы родную от TELEFUNKEN (желание клиента). |
FreddikMerfi 02/11/2022 11:55 |
Borek, а точно прошива? Смахивает на ,,железную,, проблему. И да, ты прошивку свою правил? |
Borek 02/11/2022 11:58 |
FreddikMerfi, там EMMSка стоит, другой нету.
Эта неисправность устраняется вышеуказанной прошивой . Вот тема https://remont-aud.net/forum/108-102869-1 |
FreddikMerfi 02/11/2022 12:03 |
Borek, да я в курсе что на этом майн стоит EMMC. Я про чё и спросил, что ты пробовал править саму прошиву? Шить лучше не по USB, потому как скорее всего будет просто обновление прошивы, а луше через прогер, что бы точно прошить без битых блоков. Майн известный. |
Borek 02/11/2022 12:05 |
FreddikMerfi, по другому у меня нет возможностей. ![]() |
FreddikMerfi 02/11/2022 12:08 |
Borek, в смысле прогера нет? |
Borek 02/11/2022 12:10 |
Нету. Ибо нужен он мне раз в полугодие, может быть... |
FreddikMerfi 02/11/2022 12:12 |
Borek, хорошо Борис, так в чём проблема скачать прошиву (обновление) под USB по ссылке в теме? Баллов нет? |
Borek 02/11/2022 12:13 |
FreddikMerfi, внимательно прочитай мой запрос, потом пиши. |
FreddikMerfi 02/11/2022 12:20 |
Borek, я прочитал внимательно! Тебя интересует то что вместо TELEFUNKEN будет показывать заставка HARPER и всё? Я так понимаю или что то другое? |
disel 33 02/11/2022 12:50 |
логотип можно в сервисе отключить |
FreddikMerfi 02/11/2022 13:03 |
disel 33, и я про то же. А можно и прошиву поправить и логотип пинуть какой угодно. |
Lensmen 02/11/2022 15:20 |
Borek покажи бирку тв |
Borek 02/11/2022 15:30 |
Lensmen 03/11/2022 10:24 |
Я спрашивал за серийный номер. У меня 6 прошивок под этот тв. |
Borek 03/11/2022 12:23 |
Lensmen, кроме той наклейки ничего нет. Вот на майне ещё есть наклейка.
![]() Завтра посмотрю, может чего пропустил где. Но больше ни одной липучки на корпусе нет. ДОБАВЛЕНО 03/11/2022 18:33 Попробовал закинуть прошивку от HARPER , что указывал в первом посте. Обычным способом(зажав кнопку power и включение в сеть) не пошло. Нужен терминал, но не имею таковой. Увы. |
Lensmen 03/11/2022 14:19 |
Borek, твоя модель TF-LED43S04T2S |
Borek 03/11/2022 14:34 |
Lensmen, У меня нет терабокса., Антивирусники ни под каким предлогом не разрешают его поставить.
Закинь файл, пжлста, сюда https://dropmefiles.com/ |
Lensmen 03/11/2022 15:22 |
https://transfiles.ru/b9eck |
Borek 03/11/2022 15:31 |
Спасибо, срисовал. |
dimon(88) 14/12/2022 15:14 |
Та же модель, та же проблема. Отличие в матрице, у меня DCPT430CT02-3. Подскажите как прошить. С телевизорами только начинаю работать, из прогеров есть Easy jtag и Ufi. Заранее благодарю за любую помощь. |
Borek 14/12/2022 17:15 |
dimon(88), Решение проблемы тут https://remont-aud.net/forum/108-102869-1 и тут https://kenotrontv.ru/files/file/8431-skyline-43lst5970-hktrt2842p639-po-usb/ |
RAMMER 25/12/2022 12:11 |
