Philips 32PFL9613D/10 ищу дамп NAND | |
| roger79 17/11/2022 11:53 |
Доброго дня, коллеги. Пришёл на ремонт старичок Philips 32PFL9613D/10.
Cha: Q529.1E LA SSB: 3104.313.62146 (3104.303.51026) PSU: DPS-182CP PNL: LK315D3LZ73 (100Hz) При включении подсветки нет, 3 раза попытка запуска (щелкает реле) и ошибка 2. После введения в SDM, 3 раза попытка запуска и ошибка 53. По сервисману - не грузится PNX8541. У этого микроконтроллера прошивка записана в 24C64 (7HC3), может, у кого сохранился дамп? P.S. Само собой, напряжение 3V3SB проверено осциллографом, всё норм, как и все DC/DC на материнке. Если есть дамп NAND к тому же - буду благодарен, не бесплатно, конечно. Заранее всем огромное спасибо. |
| roger79 18/11/2022 15:47 |
UPD: аппарат воскрес после замены кварца 27МГц. |
