Oppo 105D Остановился на "Hello" после изменения ф
prodarek
07/05/2023 12:34
Привет
Плеер заблокирован и завис на Hello", отредактированный /mnt/ubi_boot/var/local/acfg/config_file.txt.
Видимо этот раздел никогда не форматируется при загрузке нового софта.
Шаг 1.
Я получил пакет mtk от одного форумчанина, и сначала я попробовал просто «upg» с той же прошивкой BDP10XEU-83-1226, все прошло хорошо, но все еще было только сообщение «Hello».
Шаг 2.
После этого я попробовал «upg usb be all» с той же прошивкой BDP10XEU-83-1226, все прошло хорошо, но все еще было просто сообщение «привет».
Можно ли это исправить?
Думал вернуться к самой старой версии ПО, но вряд ли это поможет.. https://www.youtube.com/watch?v=_Fjh6NYf4Go
У меня есть полная копия NAND.
Код:
mtd1-boot_1.img
mtd2-part_info_1.img
mtd3-part_info_2.img
mtd4-mac_addr_1.img
mtd5-mac_addr_2.img
mtd6-key_block_1.img
mtd7-key_block_2.img
mtd8-fe_bin_1.img
mtd9-fe_bin_2.img
mtd10-fe_test_data.img
mtd11-fe_parameters.img
mtd12-fe_power_curve.img
mtd13-kernel_1.img
mtd14-kernel_2.img
mtd15-initrd_1.img
mtd16-rootfs_normal_1.img
mtd17-rootfs_enc_it_1.img
mtd18-initrd_2.img
mtd19-rootfs_normal_2.img
mtd20-rootfs_enc_it_2.img
mtd21-upg_status.img
mtd22-fast_init_logo.img
mtd23-fast_init_param.img
mtd24-log_raw.img
mtd25-ubi0.img
лог мтк показывает:
Код:
00:00.000 preloader_v.15223
00:00.013 CFG = 0x1  : 3
00:00.013 [0x00092000] [0x40010000]
ARM   = 837MHz 0x7c00
AXI   = 418MHz
PLL1   = 432MHz 0x4000
PLL2   = 594MHz 0x5800
Fast boot mode
Jun 15 2015 18:06:20SSC (+-5/1000, 30kHz)
DDR3, data rate: 1242 MHz. \E1
Gw0:( 9 ~ 129), 121, 69
Gw1:( 1 ~ 121), 121, 61
Gw2:( 9 ~ 129), 121, 69
Gw3:( 1 ~ 119), 119, 60
A GW DQS : 0x3c453d45
B0:( 17~ 57) 41,  37
B1:( 13~ 56) 44,  35
B2:( 22~ 57) 36,  40
B3:( 18~ 56) 39,  37
A RX DQS: 0x25282325
DAT:11===11( 7 ~  9),  3,  8
B0:(  0~ 15) 16,   8
B1:(  0~ 15) 16,   8
B2:(  0~ 15) 16,   8
B3:(  0~ 15) 16,   8
A TX DQS: 0x8888
A 256MB, x32
Gw0:(15 ~ 131), 117, 73
Gw1:( 7 ~ 123), 117, 65
Gw2:(13 ~ 133), 121, 73
Gw3:( 5 ~ 127), 123, 66
B GW DQS : 0x42494149
B0:( 18~ 59) 42,  39
B1:( 11~ 56) 46,  34
B2:( 18~ 56) 39,  37
B3:( 13~ 55) 43,  34
B RX DQS: 0x22252227
B0:(  0~ 15) 16,   8
B1:(  0~ 15) 16,   8
B2:(  0~ 15) 16,   8
B3:(  0~ 15) 16,   8
B TX DQS: 0x8888
B 256MB, x32
u4ADR = 33
u4SingleCore = 0x80
L2
LDI
new RSA
aMTD Found at 0x300000
FFLG
F1
NB
TZ
U-Boot-2009.08 (Nov 20 2015 - 10:45:43)
DRAM:  512 MB
NAND:  [nand] read id: 0x98 0xd3 0x90 0x26 0x76 0x15
Nand ID: 98 d3 90 26
1024 MiB
u-boot adaptive mtd mechanism applied.
[_i_find_part_tbl] begin to read!!
[_i_find_part_tbl]Part tbl info passed from preloader
[_i_find_part_tbl] version is 1!!
[NAND][Read_NoSkipBad]u4DevId = 0, u8Offset = 0x900000, u4MemPtr = 0x1efdf53, u4MemLen = 0x1
Bad block table found at page 262080, version 0x01
Bad block table found at page 262016, version 0x01
[NAND][read_awm_flag]uart_flag=0xff
[_i_get_upg_status_in_nand]upg status passed from preloader
Using default environment
u-boot init VFD start.!
u-boot VFD say:HELLO !
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
r_args_to_uboot:
   head sig   : 0xa0b0ead1
   version   : 1
   boot type   : 0
   dram ch1   : 0x10000000
   dram ch2   : 0x10000000
   kern addr   : 0x03ffffc0
   initrd addr   : 0x1e700000
   initrd size   : 0x00218cc0
enable bim two way write.
Bootloader version 4904
`8+
kB
_Fqbe
Hit any key to stop autoboot:  0
<<MTK:8551>>
## Booting kernel from Legacy Image at 03ffffc0 ...
   Image Name:
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    2088648 Bytes =  2 MB
   Load Address: 03a00000
   Entry Point:  03a00000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting_kernel...
Uncompressing_Linux... done, booting the kernel.
