Монитор ViewSonic vx2268wm не обнаруживается по входу DVI-D
FRENK
31/05/2023 00:49
Монитор работает нормально по входу D-SUB при подключении к разъему VGA. По входу DVI-D перестал работать, пишет "нет сигнала" и переходит в дежурный режим. Напряжения все в норме, согласно распиновке DVI-D питание 5v Power имеется и Hot Plug Detect переходит в высокий уровень 2.5v, кабель исправный проверен. Похоже нужно прошить DDC микросхемы U2, пробовал прошить U2 прошивкой от U1 eeprom VGA не помогло осталось всё по прежнему. Может у кого есть прошивка eeprom DVI микросхемы U2 BR24L02 ? Шасси (Main Board): M220Z1-L09-S6 . Считанный дамп eeprom DVI микросхемы U2 приложил. Подобная тема была https://vlab.su/viewtopic.php?f=93&t=127501 но там ничем дело не закончилось.
