Philips 32PFL3258T/12 шасси TMP10.1E LA ищу прошивку 24С128 | |
| ігорь 11/11/2023 15:24 |
Всем привет,попал Philips 32PFL3258T/12 разобраный(майн 715G5713-MOF-000-005X отдельно) матрица TPT315B5-EUJFFA REV:S1A невключаеться ,при осмотре выявил отсутствие U409 24С128 пересмотрел темы на форумах, скачал пару прошивок с https://remont-aud.net/ и понеслось.... перевернуто изо и на экране не та битность цветовая. вход в сервис Menu 1999 стрелка возврат. У кого есть прошивка? или кто подскажет как битность в сервисе поменять? |
| Евгений373 11/11/2023 15:46 |
Код матрицы вводить не пробовали? |
| ігорь 11/11/2023 16:05 |
вы имеете ввиду в поисковик? |
| Евгений373 11/11/2023 16:10 |
В тв |
| ігорь 11/11/2023 16:15 |
в сервисе? |
| Евгений373 11/11/2023 16:27 |
Нет. Это отдельная комбинация команд вводимых с пульта ДУ |
| ігорь 11/11/2023 16:59 |
я такого не делал,логи считывал,менял матрицы,менял пульти в смысле прописывал через PuTTY в андроидах
ДОБАВЛЕНО 11/11/2023 18:01 если есть возможность или это секрет то в личку а так то буду пока прошивку искать |
| Евгений373 11/11/2023 20:50 |
Скачай любой сервис мануал на филю, там описана процедура. |
| ігорь 11/11/2023 21:01 |
ок попробую |
| Евгений373 12/11/2023 03:32 |
Выдержка из сервисного мануала на TPM10.1E LA:
Display Option Code Selection When after an SSB or display exchange, the display option code is not set properly, it will result in a TV with “no display”. Therefore, it is required to set this display option code after such a repair. To do so, press the following key sequence on a standard RC transmitter: “062598” directly followed by MENU and “xxx”, where “xxx” is a 3 digit decimal value of the panel type: see column “Display Code” in back to div.table 6-3. When the value is accepted and stored in NVM, the set will switch to Stand-by, to indicate that the process has been completed. During this algorithm, the NVM-content must be filtered, because several items in the NVM are TV-related and not SSB related (e.g. Model and Prod. S/N). Therefore, “Model” and “Prod. S/N” data is changed into “See Type Plate”. In case a call centre or consumer reads “See Type Plate” in CSM mode. Только сразу предупреждаю, тренируйте пальцы, иначе ничего не получится. |
| ігорь 12/11/2023 08:07 |
у меня в сервисе стояло 196 на коде панели,попробую сегодня поменять ![]() |
| ігорь 13/11/2023 10:50 |
Philips 42PFL5008T601 подошла, заработал пульт нормально,цвет не в фазе, только поменял опцыю 196 на 221 в сервисе вход в сервис Menu 1999 стрелка возврат |
