Ищу прошивку PG351 1.1.1.5 на духовой шкаф Hansa | |
| shans 26/11/2024 14:32 |
Добрый день!
Ищу прошивку на духовой шкаф Hansa BOEI69170055; typ: 1143.3TpYDQVXSp; Prod. code: 53538; S/N: 37345353801713. Духовка встала в ошибку Error sd card. Взял карточку на 8 Гб микроСД, залил прошивку 1.1.1.5 с польского форума (причем 2 года назад она вставала на подобную Хансу). Часы загорелись, но на экране появились 2 полосы. В принципе не критично. Выбрали режим работы, она его полностью завершила, и примерно через час снова в ошибку по карте ушла. Перевключение автомата помогает, но по-разному. Может и на 5 минут хватить и снова в ошибку уйти. Родная карточка с указанной прошивкой PG351 1.1.1.5. Образ снять старый не получилось, на 52% зависает. И при подключении карточки комп предлагает ее отформатировать. Но поставил прошивку тоже 1.1.1.5. Думаю что дело скорее всего не в карте памяти. Для вероятности поделитесь пожалуйста прошивкой, а то все старые ссылки недоступны. На плате заменил CR 2032 на новый в разъеме. Старый был уже совсем дохлый. Но не помогло ((( |
