Sony KDL-50R550a нет изображения.
купец
19/09/2025 11:43
Sony KDL-50R550A.
Main FY13_EU 1P-012CJ01-4010 (RB1FK)
T-con Art 42/47/55 FHD TM420 Ver 0.1
Принесли с дефектом не включается, моргает светодиод 5 раз, 6 раз и потом по 6 раз. Заменил подсветку, родную уже паяли. Ошибка осталась. На Main обнаружил паяную память u4003 (24C128), она была почти чистая. Прошивку не нашел, прошил от Sony KDL-32EX340. Телевизор включился, подсветка есть на пульт и кнопки реагирует, нет изображения. На T-CON питания 12 вольт есть. T-CON и матрицу проверил, работают. Помогите с прошивкой. Заранее Спасибо.
купец
19/09/2025 17:29
На многих телевизорах SONY эта память идет как U4003 (24c128). У кого есть прошивка на 50"
купец
23/09/2025 10:32
Похожие KDL-50R550A KDL-50R550A KDL-50R555A KDL-50R557A KDL-60R520A KDL-60R550A KDL-60R550A KDL-60R551A KDL-60R555A KDL-60R557A KDL-70R520A KDL-70R550A KDL-70R550A KDL-70R551A KDL-70R555A KDL-70R557A . Может есть от этих.
купец
03/10/2025 11:25
Как обновить ПО по USB? Порядок нажатия кнопок на пульте в слепую.
купец
17/01/2026 09:18
Прошивку нашел. Огромное спасибо aze1959. :drinks: :drinks: Тема решена.
