Philips kala td6120 нужна прошивка | |
| strogach 25/11/2004 20:43 |
В трубе и базе стоят 24с04.Имеется прошивка на 24с08 в базе,а нужно на 24с04. |
| koltsun 17/12/2004 15:16 |
А поиском слабо?
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=25096&highlight=td6120 |
| strogach 17/12/2004 19:16 |
koltsun, Спасибо.Почти через месяц какой-то ответ.Но все это я нашел сразу.Эта прошивка на 24с08,а мне нужна была на 24с04 (в базе). |
| koltsun 17/12/2004 23:35 |
Мне просто такой-же тел пришел
я набрал в поиске и нашел прошивку стоит в базе 24с08 прошил но пока не помогла
пробовал привязывать Регистрация трубки на базе: - включить базу в режим регистрации. Режим включается автоматически на время 1 мин после подачи напряжения питания на базу; - нажать на трубке кнопки в следующей последовательности: R, "4", 4x-знaчный системный код базы (АС), .R Код (АС) записан на нижней крышке базы. В случае успешной регистрации с базы и трубки прозвучае сигналы подтверждения. когдато делал была прошивка трубы виновата ещё у меня постоянно горит индикатор на базе а как должно не знаю редко ко мне филипсы попадают ![]() |
