THOMSON TX807C память слетела? [Решено] | |||||
| YRI 02/12/2004 16:56 |
THOMSON 21DG13KG TX807C
проц TDA9554PS/N1/1I0675 память 22CO4W6 с кнопок пульта -нормальное переключение каналов если нажимаешь с пульта или с морды +P,-P то вместо переключения каналов включается режим AV и стоит, пока не переключишь кнопкой 1-2-3-и тд был залит чем-то пульт,и что с него нажали-не известно.... нельзя-ли как-то инициализировать память,программатора нет |
| Gans 02/12/2004 17:18 |
Каналы просто закрыты надо попробовать перенастроить TV на каналы.Или менять память на 24C04. |
| LEOVAS 02/12/2004 17:27 |
может поможет |
| YRI 02/12/2004 18:11 |
пробовал подставлять другую память-то же самое
прием каналов идет |
| ФАРТ 02/12/2004 20:46 |
YRI, В справочной табличке напротив "твоего" процессора отсуствуют данные по четвертой строчке и стандартах. Будь добр, сообщи. |
| mihalych 02/12/2004 21:43 |
YRI. Один раз такой TV уже настраивали здесь же в форуме. Нажми 2раза меню в верхней строке поставь DK .Ниже Antenna .ниже 01(означает 1 канал ),курсорм опустись на канал и нажми OK. И так все каналы которые у вас вещают(Ручная настройка) |
| Lelik 03/12/2004 01:35 |
YRI, Зайди в сервис и произведи инициализацию (первый пункт--INIT) потом подправишь геометрию |
| Antanas 03/12/2004 11:36 |
Пока не настроены программы, переключение с панели так и будет себя вести! Да и вообще , если настроить на несколько програм,эта модель странно управляет переключением, пока не погаснет индикация переключить вряд-ли получится |
| ФАН 03/12/2004 14:33 |
Всё дело в том, что каналы то как раз настроены все. У меня самого такое же . Копать пока не копал – отхожу от ремонта блока питания этого урода. Если раскопаю – сообщу. |
| mihalych 03/12/2004 20:36 |
ФАН. Не ищи, они так все работают с морды ТВ. Начиная с MH. MG . Проиводства г Калиниград. |
| ФАН 03/12/2004 22:08 |
Бля, да как такая хуйня (извините) вообще рождается? У конструкторов наверное вместо башки задница. Ну ладно - блок питания перемудрили, но заложить пользователю такой алгоритм работы - за это же пиз...ть надо. |
| mihalych 03/12/2004 22:18 |
ФАН. А когда гарантия, и больной на всю голову клиент? |
| YRI 03/12/2004 22:59 |
спасибо за отклики,все оказалось просто
в этих Томсонах,окзывается,действительно,надо настроить все каналы и ввести в память, иначе +Р и -Р не переключишь смутило то,что за исключением этого все работало нормально-прием,переключение с кнопок,рег. гр. и тд |
| Рetrovich1 03/12/2004 23:02 |
Обычный блок,простой. А емкусть ету в перву очередь менять надо было, и проблем не было бы
Добавлено Сб 04 Дек, 2004 00:03
И не только в этих |
