Tv Panas.TC-21PM30RQ Слетела память | |||
| sanyok 08/12/2004 00:10 |
Panasonic TC-21PM30RQ шасси MX-7, проц 9384PS/N2/2/0520
Cлетела EERPROMка 24С08.При включении загружается только со второго-третьего раза, врабочем режиме только переключаются каналы.Не регулируется громкость, не вызывается главное меню, нет входа всервис и т.д.Старые настройки на каналы и геометрию помнит. При запуске без памяти все неработающие функции появляются. Если у кого есть прошивка, помогите, буду очень признателен. Два вечера пролазил в нете ничего не нашел. Да может кто знает как для этой модели провести инициализацию. |
| witan 08/12/2004 02:12 |
Пробуй |
| ФАРТ 08/12/2004 07:16 |
sanyok, Для истории - что написано ниже 9384PS/N2/2/0520 (все)? |
| sanyok 08/12/2004 19:02 |
Для истории: 4-я строка - TDA9384N048J.
Спасибо witan за прошивку, сейчас пойду пробовать. |
| sanyok 08/12/2004 21:36 |
Правда остались две непонятные бяки - с пульта не регулируется громкость и непереключаются каналы по кругу.С цифровых кнопок и с передка все нормально, пульт исправен 100%. Может кто подскажет в чем фишка. Для ФАРТ - полная запись на проце: TDA9384PS/N2/2/0520 CB0434 K1J960 TDA9384N048J PHILIPS 2000 TSH0149 N2HM4A память: 24C08; Кадровая: AN5539;Тюнер: -TEDE9-238A, подходит DT5-BS18DN. На всякий случай выкладываю значения опций: CHK1 OP1 - E1 OP2 - 00 OP3 - 80 OP4 - 77 OP5 - 80 OP6 - 0A OP7 - 00 CHK2 RF AGC----------------------------18 CONTRAST-----------------------57 COLOUR--------------------------21 SUB.COLOUR-------------------27 NTSC-TINT-----------------------34 SUB.NTSC-TINT----------------30 BRT---------------------------------49 CHK3 V-SOPE----------------------------37 V-SHIFT-50Hz-------------------1 V-SHIFT-60Hz-------------------0 V-AMP-50Hz---------------------29 V-AMP-60Hz---------------------31 H-SHIFT--------------------------29 EW-WIDTH----------------------27 EW-PARA------------------------24 EW-UP COR--------------------15 EW-LOW COR-----------------15 EW-TRAPE----------------------36 H-PARA--------------------------22 H-BOW---------------------------32 S-CORR-50Hz------------------18 S-CORR-60Hz------------------18 V-ZOOM-50Hz-----------------25 V-ZOOM-60Hz-----------------25 OSD.H-POS---------------------3 OSD.V-POS-50Hz-------------25 OSD.V-POS-60Hz-------------21 CHK4 R-CUT--------------------------20 G-CUT--------------------------22 BRT-----------------------------49 S-BRT--------------------------28 CONTR------------------------57 SUB.CONTR-----------------6 R-DR---------------------------25 G-DR---------------------------31 B-DR---------------------------35 RGB.CONTR----------------13 |
