Ищу прошивку к холодильнику Ariston MBA4031CV | |
| Cooler 05/04/2005 09:37 |
Поискав в интернете и ничего конкретного не нашёл, понял, что нужно сообщить следующее:
1. Плата у меня на светодиодах. 2. Процессор MB89P538 3. Память 93C86 4. На плате есть наклейка 28MB 9154064 S/N 01644 19 / 02 4. Пользуюсь програматором PoniProg. |
| kolyo 05/04/2005 10:11 |
Попробуй эти-для платы 406х-01-100 и 4062-01-200 |
| Cooler 06/04/2005 08:24 |
Спасибо Kolyo попробую. Но у меня на плате есть похожая надпись 4064.01.303. Я наверное не ту бирку указал. Твои прошивки и моя считанная отличаются сильно.
Самое главное забыл. Было перенапряжение и вышел из строя БП, я его восстановил. Проблема заключается в том, что температуру холодильник набирает нормально, компресор отключается, а через некоторое время начинают моргать крайние светодиоды, сигнализирующие повышенную температуру. |
| kolyo 06/04/2005 08:36 |
Может при отключение компрессора напряжение поднимается.Прошивка здесь не поможет.
Проверь и симистор нагревателя-может закоротил. |
| robocop 07/04/2005 10:17 |
Начнем по-порядку-модель MBA 4031cv-без NO-FROST с естественным охлаждением в морозильной и холодильной камерах,в холодильной камере вентилятор,мотор-компрессор один,соленоидный клапан,прошивка данная Колей-естественно не подходит,Попробуй прошивку,которую я выложил-110% рабочая,Потом подробно опиши поведение холодильника-время работы компрессора до остановки,если есть возможность замера температуры воздуха в холод и мороз камерах-замерь,моргания светодиодов-либо недостаточная скорость охлаждения в мороз камере,либо проблемы с датчиками температуры |
| Cooler 07/04/2005 18:39 |
Прошил твоей прошивкой robokop. Прошивал програматором PoniProg. В твоей прошивке нету расширения. Для открытия выставил all. Я знаю что если открывать например файл с расширением bin PoniProgom то информация как-то искажается. Так вот не мог ли я неправильно прошить? А с холодильником получилось следующее:
1. При включении начал пищать и начали моргать все три светодиода. 2. Через 8 минут включился компрессор. 3. Выключился через 4 с лишним часа. 4. Светодиоды (все три) всё время моргают. |
| robocop 07/04/2005 18:59 |
Чтобы все три светодиода не моргали холодильник надо правильно включать-вытащить сетевую вилку из розетки,выставить регуляторы температуры в морозильной и холодильной в положение"0"-выключен весь аппарат,вставить сетевую вилку в розетку,зтем регулятор температуры в мороз камере поставить на требуемое значение/аппарат включен/,затем регулятор температуры холод камеры поставить на требуемое значение-включена холод камера,Какая температура в холод и мороз камерах? |
| Cooler 08/04/2005 18:34 |
Всё получилось!!! Огромное спасибо друзья! Холодильник нормально заработал при правильном включении. Температура в холодильной камере 2 градуса, а в морозилке было -2, была обнаружена некачественная пайка. После устранения проблемы и заправки системы в холодильной камере 2 градуса, а в морозилке -17. Вроде всё нормально, горит только зелённый светодиод.Прошивку зашил которую выложил ROBOKOP. Со старой экспериментировать не стал, видимо причина была в неправильном включении, а может я ошибаюсь. Нам мастерам почаще инструкции читать надо. Я было прошил два видеомагнитофона DAEWOO ST160. Дефект был: Не реагировал ни на пульт, ни на переднюю панель, а только моргал светодиод при любом раздражении. Так вот, оказалось, что он заблокирован и это лечится нажатием кнопки POWER на ПДУ. Вот так бывает. Ещё раз большое спасибо. У меня много информации по samsungу, если что, обращайтесь. |
| robocop 08/04/2005 19:53 |
Я рад,что смог помочь |
