Схема и прошивка МЦ Philips FW17 | |||
| ива 09/04/2005 08:53 |
Требуется помощь, пришел МЦ копанный нет мс с прошивкой |
| artyom 12/04/2005 15:57 |
У меня точно такойже центор разобрал отпаял и скачал вот принемай почту
на мс написано 24с01 но пони прог её распознал как 24с02 схеммы к сожелению нет если ещё какя информация по fw17 нужна пиши |
| ива 14/04/2005 11:27 |
Получил прошивку, имеет размер 408 байт, хотя 24с02 имеет размер 256, а 24с01 128
данные высланные тобой не войдут. |
| artyom 14/04/2005 14:25 |
408 байт это размер файла, если ты откроеш пони прог или другой програматор , выбереш устройство 24сXX , нажмёш открыть и выбереш этот файл то программатор сам его распознает как 24с02
какой у тебя програматор? вероятно ты чтото делаеш не так ,прошивка 100% рабочая, с рабочего центра
| ива 15/04/2005 10:21 |
Пытался программатором Турбо. |
| artyom 19/04/2005 16:29 |
пробуй пони прогом ,скачай с инета если нету , и всё заработает
кстати размер файла может быть гараздо больше памяти програмируемой мс ,или совсем моленьким. |
| ива 25/04/2005 14:27 |
Закачал, поставил. Центр показывает Start, а потом 00:00. На кнопки не реагирует. Блок питания прозвонил, включение не идёт с процессора. Схемы не нашел. |
