НУЖНА ПРОШИВКА Universum FT8188/100Hz | |
| YURIY5 15/04/2005 08:07 |
Universum FT8188/100hz нужна прошывка
ПРОЦ CDA30264 ШАССИ 11ak18 Без 24с32 включается. При включенном телевизоре ставлю память на место, телик работает нормально. Пультом выключаться, включается нормально. Но если телик выключить из сети а потом включить то он не включиться пока не вытащишь 24с32 |
