Blaupunkt Essen CR31 прошивка | |
| veaceslav 27/04/2005 10:50 |
Залил прошивку взятую с инета, ввёл код-включился, но не работает поиск вручную, автопоиск еле-еле ползёт, и нет звука на радио, кассета работатет нормально. Родной дамп сохранил, но случайно переписал файл. Может быть это из-за кравого дампа? |
| scooters 27/04/2005 17:48 |
veaceslav, Нарыл у себя, но сам не пробовал, если пойдут, закачай в прошивки рабочие |
| giorgi 27/04/2005 23:43 |
PROBUI |
| veaceslav 28/04/2005 10:22 |
Всё разобрался, дело не прошивках, а в транзисторе который выдаёт 8в на тюнер и его цепи. Заменил - всё ок. Спасибо всем, тема закрыта. |
