Прошивка Hansol 710P
serge71
24/05/2005 19:23
Занимаюсь ремонтом электроники :телевизоры,приёмники ,магнитофоны.Приходилось делать пром.электронику. Ремонтом мониторов занимась недавно .Помогите найти прошивку Hansol 710P или скинте на .Заранее благодарен.
Сергей.
misha7
24/05/2005 21:04
А с чистой пробоВАЛи?
serge71
25/05/2005 07:53
micha7Спасибо за ответ.С чистой пробовал,менял микросхему памяти.При 640*480 60ГЦ размер по горизонту стал в норме,в остальных режимах заужен.Напряжи все в норме(есть схема),ЧОПЕР и обвязка исправны.Попал с сгоревшим Q312(аж плата прогорела).Заменил его, греется.Эксперементировал с ёмкостями S-коррекции,нагрев снижался.Проверил дроссели, потом обратил внимание на не совпадение режимов включения ключей S-коррекции с указанными в схеме.Решил что прошивка.
Gincha
25/05/2005 13:41
Vot ona!
Udachi!
классно!
serge71
25/05/2005 18:52
Спасибо Gincha !
Nobody
25/05/2005 22:22
deleted by me. Nobody.
