Видеодвойка BLUEsky(ORION) model CB552SX. Нужна прошивка. | |
| borys 10/08/2005 12:16 |
Видеодвойка BLUEsky model CB552SX.Состав проц:
ORION OEC 0113A 2C2 6432199RA63F Видеопроц: STV 2248. Пришел для перестройки на нашу систему, ету проблему решил,но вылезла другая - после выключения сетевого выключателя и включения опять , на екране нет ничего - темный . Постоит выключенная - опять нормально - есть меню , работает . Пробовал пршивку от двойки Toshiba VTV1435 OEC0133A проблема с включением решилась , но есть проблемы - поменялось меню - пропал автопоиск,переключение языков,изменилось меню поиска -поиск идет только точной настройкой. Поиск удалось включить в прошивке , обнулением ячеек 00В6,00В7. Но поиск идет только в ручном режиме, еще одна проблема с етой прошивкой выходная УНЧ заблокирована по MUTE, а STV-шка включена на прием внешнего аудио сигнала. Если снимаю MUTE (в ручную) звук идет только с видика, в режиме ТВ на вход УНЧ поступает толбко какой то шум.Соответственно могу наколоть природу и запустить аудио ТВ сигнал вместо видика, но тогда не будет звука с видика. Может все таки есть у кого прошивка под моё чудо. |
| borys 10/08/2005 21:23 |
Может у кого есть прошивка любой видеодвойки на проце OEC 0113A ??? |
| bbf 10/08/2005 21:46 |
Прошивка в мыле состав тв с которого снята тот же.Удачи |
