Телевизор “ONIKS” 72ТЦ11-19 ищу прошивку | |
| mozal 29/01/2006 05:01 |
Селектор каналов TDQ-5B6M
м/п SAMSUNG №352 S3P8849XZZ-AQB9 лейбл с версией прошивки сорван в/п. TDA8844 VAMAVO м/сх память 24C08 на плате маркировка JUC7.820.026-3(7) QPONML После включения находится в дежурном режиме. Не реагирует на команды с пульта(сигнал доходит до м/п светодиодмигает) и панели управления Если установить чистую м/с памяти, включается на экране высвечивается Информация 01 Avto D/k Через 5-10 секунд выводится информация No signal Не реагирует на команды с пульта и панели управления Прошел через трёх мастеров. Нужна прошивка и вход в сервис. |
| Румянцев 15/09/2008 13:33 |
У меня в точности такая же проблема, но прошивку я нашел, а в сервисное меню войти не могу. Если Вам удалось решить эту проблему , подскажите. |
| БМК-Миха 15/09/2008 13:45 |
Румянцев, посмотри на дату |
| mozal 15/09/2008 18:30 |
Была неисправна М/с S3P8849XZZ-AQB9.
Прошивка оказалась не причем. В заблуждение был введен фирмой поставщиком проц.S3P8849XZZ-AQB9.-все 5 штук, брак. |
