монитор PHILIPS 170S4 Нужен дамп (eeprom M29W010) | |
| addlex 15/02/2006 00:26 |
Монитор PHILIPS 170s4 был залит жидкостью , не включается . После сушки и пропайки ничего не изменилось проверил б/п все ОК на него есть схема , зашил 24с16 ОК , проблема так и осталась решил проверить 29W010 программатор ругается ошибка чтения !
НУЖЕН ДАМП этой 29W010 !!! ПОМОГИТЕ !!! проблема в ней , я уверен.... найти донора не представляется возможным... .. |
| emax 19/07/2007 09:48 |
Тоже проблема с таким же монитором, белый экран, но включается - выключается от кнопки, дамп снял, если еще интересно могу выслать. А Вы какой-нибудь дамп нашли? |
| emax 23/07/2007 06:50 |
прошивка оказалась целой, проблема в плате матрицы, точнее в преобразователе 12в-28в. Он состоит из генератора, удвоителя напряжения и стабилизатора. Генератор был жив, в удвоителе сдохли диоды, в стабилизаторе микросборка и стабилитрон. Изменил схему, оставив вместо стабилизатора, резисторный делитель, получил 28в, все работает, картинка нормальная. Чем может грозить такая замена? |
| dima644 12/07/2011 08:49 |
Нужен дамп этой флешки (m29w010) |
