АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Odeon AV-100 - нужна прошивка | |
| galls 22/03/2006 12:43 |
5+1 с FM-приёмником
TM58PC20SDC+24C02, PT2258, 7 шт. 4558 и 3 коммутатора 4053 память 24C02 Проблема - не работает переключение на приёмник, просто уходит в ДР. Без памяти переключение происходит только на AM проблема именно в прошивке, без памяти работает - есть переключение на FM, ставишь память - вырубается в ДР. |
| Di@m@nd 18/03/2008 15:44 |
Акустическая система 5.1 Odeon AV-100 нужна прошивка
Под проц. SN8P1603P Или на аналог его PIC16C54 |
| rand31 25/03/2008 00:10 |
а какой проц стоял и в чём проблема с пошивкой , прочитать программатором пробывали ? |
| Di@m@nd 29/03/2008 22:17 |
Проц PT2258, а вот этот SN8P1603P контролёр я не знаю целый ли? |
