TV NASH CTV-N2171F ЗАМОК | |||
| sopor 26/07/2006 19:34 |
проц. LC863332A , в.проц. LA76810A нужна прошивка |
| БМК-Миха 26/07/2006 19:39 |
Этого маловато. Хочешь получить корректный ответ,назови имена кадровой,выхода звука,БП(микруха или транзисторы-сколько штук). БМК-Миха |
| VikBel 26/07/2006 20:43 |
TV замкнут? Правильно понял? |
| sopor 26/07/2006 20:52 |
стоит в замке и не начто не реагирует |
| Vmax 26/07/2006 21:41 |
на пульте должна быть кнопка, двойное повторное нажатие на которую "снимает" КЛЮЧ |
| sopor 26/07/2006 21:50 |
пульт потерян |
| sopor 27/07/2006 19:59 |
дополнение-кадровая на AN5522,звук на CD5265CS-2шт.БП на транзисторах |
| Vmax 27/07/2006 20:56 |
на этих чипах собрано с добрую дюжину шасси, отошли нам все надписи, которые встретишь на "мамке", может, как - то прояснит ситуацию... |
| Светослав 27/07/2006 22:19 |
По моему нужно на пульт нажат на несколько секунд нужную кнопку. Примерно display (екран с + внутри). |
| VikBel 27/07/2006 23:31 |
У многих Т.В. замок убирается пультом от Рубина той кнопочкой что меняет фон под меню. Выяснил совершенно случайно . Ну а если не помогает и не нахожу информации ,меняю память. |
| sopor 28/07/2006 17:34 |
поставил чистую памать и включил телек.Потом считал программатором эту память и первый ряд записал в старую память(где-то прочитал).Поставил и всё заработало.Всем большое спасибо!!! |
| sopor 31/07/2006 18:16 |
вот рабочая прошивка |
| anafort 20/10/2017 17:59 |
Кто может помочь прошивкой для TV NASH CTV-N1495 на шасси 2168S-3A. Состав шасси проц LC863332B, видеоконтроллер LA76810A, тюнер ET-5C1E-EV100, ПЗУ AT24C08A, декодер СЕКАМ LA7642N, SAW F38,9H, строч. р. на 2SD1555, вертикальн. AN5522. |
| vadim3008 20/10/2017 19:09 |
anafort, А,тебе она зачем?Свою покажи! |
| anafort 20/10/2017 19:57 |
Прошивка нужна для ремонта телевизора указанного в сообщении. Уже больше месяца не могу найти прошивку. Пытался добавить файл существующей прошивки, но вышло предупреждение "Расширение bin не разрешено" |
| Yuritsh 20/10/2017 20:18 |
anafort, название проца написано не полностью. |
| vadim3008 21/10/2017 11:23 |
anafort, а,ты уверен, что дело в прошивке?Давай на почту!Посмотрим
ДОБАВЛЕНО 21/10/2017 10:29 Чистую не пробовал? |
| anafort 21/10/2017 19:23 |
Так по порядку! Полное название процессора LC863332B 53W3 . Теперь почему я "грешу на память". С пульта ДУ выполняются команды по поиску программ, но они не запоминаются. Хотя в процессе поиска мелькают фрагменты изображения в нормальном цвете, яркости и контрастности. После окончания поиска, программ нет в памяти. Не запоминаются также уровни яркости, контрастности и цвета. Я раньше занимался ремонтом только "старых" телевизоров, поэтому в работе с программами я "чайник" или "утюг", как назвали на другом сайте. Но как "преобразиться" из утюга, сразу, я не знаю. Время же нужно и опыт, а где его взять?
Вот пытаюсь отправить файл прошивки в за архивированном виде. |
| Yuritsh 21/10/2017 19:50 |
Вот эту прошивку еще попробуй: |
| anafort 21/10/2017 20:57 |
Спасибо! Завтра займусь экспериментами. Сегодня уже поздно. Однако вот купить новую ПЗУ AT24C08A не удалось даже в областном центре. Купил ST24C08WP. Не знаю будет или нет это равнозначная замена. Прошью и попробую, что получится. |
| vadim3008 22/10/2017 09:54 |
anafort, да,вынуть с разбора! да и все проблемы! |
