Horizont 21AF22-42 ШЦТ-739М1 - слетела прошивка
leytan
26/09/2006 15:37
слетела память на горизонте, если есть прошивка скиньте кто сможет, не могу никак найти. от других моделей не предлагать все возможные варианты перепробовал шасси ШЦТ-739 сумашествие
Денис100
27/09/2006 07:29
Не надо никаких прошивок,ставь чистую,входи в техно-меню,настраивай опции и размер
Ильич
27/09/2006 08:18
Чтобы сделать сброс, надо подержать нажатой кнопку "вправо" на ПДУ 3-5 секунд, после установок сервисного меню понадобится инициализация: подержать нажатой в любой строке техноменю кнопку PP при этом строка техноменю станет зелёного цвета и установки будут записаны в память.
leytan
28/09/2006 04:53
Спасибо, сейчас попробую.
leytan
28/09/2006 08:03
Ставил чистую, меню сплошные кракозябры. Память всё равно сбивается, при отключении сбрасываются настройки каналов, при переводе в дежурку некоторые опции сбиваются. Проц TDA 9351/N3/2/1855 шасси ШЦТ739М1. Изначально включался сразу в рабочий режим, на пульт не реагировал, пульсировал размер растра, засветка белым и в левом нижнем углу высвечивалась буква Н. Пробовал другие прошивки всё работает но при отключении сбивается как описывал выше. В техноменю РР не действует.
ФАРТ
28/09/2006 19:56
leytan, если чистая не решает проблемы буквы "Н" при нормальном питании, то меняй проц.
leytan
29/09/2006 02:47
буква н со старой памятью вылазила только. после замены её не было.
ФАРТ
29/09/2006 06:27
leytan, что-то ты здесь недоговариваешь. Такого не бывает. Инициализацию делал? После этого обычно все работает.
leytan
29/09/2006 16:25
Ильич писал:
Пробовал, не действует. В техноменю кнопка РР никакого эффекта не даёт. И когда нажимать кнопку вправо?
Вячеслав5510
29/09/2006 21:30
leytan, с этой неисправностью встретился и устранил буквально 3 дня назад (белый растр и буквочка Н в левом нижнем углу). Во-первых, проверь, на всякий случай, напряжение на выходе DA803 -5В. А что касается сервисного меню, то на любой строке этого меню нажми и подержи кнопку ПДУ "Selekt", пока строка не изменит свой цвет. После этого цвет строки может 2-3 раза кратковременно изменится и установиться уже постоянно. Таким образом ты сделаешь сброс. Всё должно восстановиться, только придётся подкорректировать геометрию. Напоследок проверь ускоряющее напряжение, похоже оно не в норме. Память попробуй сначала старую,а если не получится, поменяй.
leytan
30/09/2006 04:52
Спасибо огромное.....всё помогло.
mrom
09/11/2006 15:34
Помогите с прошивкой на TV HORIZONT 21AF22 шасси ШЦТ-739М1.
mrom
20/11/2006 20:39
Если нет ни у кого прошивки, может кто то знает, как обойтись без неё?
serega-64
30/04/2011 20:51
HORIZONT 21AF22 шасси ШЦТ-739М1 нужна прошивка.
Всем доброго время суток, замучался искать, гугли вообще отказали в поиске. Помогите с прошивой.
Boris Gorbunkov
30/04/2011 21:09
На хрен тебе прошивка?Ставь чистую память и вперёд.
http://monitor.espec.ws/section26/topic73930.html
serega-64
30/04/2011 21:13
Борис Горбунков, Премного благодарен,че та я пролетел или читал невнимательно.СПАСИБО!
Boris Gorbunkov
30/04/2011 22:10
Ещё поменяй лит (100х16в) по питанию памяти, чтобы повтора не было. Часто сохнет на этих шаськах. Да и в первичке БП 47х25в - 2шт. я всегда меняю - тоже типовуха... Мир, Дружба, Жвачка Удачи.
seregavt
12/07/2012 20:43
Вячеслав5510, спасибо за помощь
