TV DAEWOO chassis CP-370 - прошивка | |
| Владимер 03/10/2006 11:54 |
Коллеги, ужасная заморочка.
DAEWOO CP-370: DW370ASM3 кадр. TDA8356, 24C08, TDA8374, tuner DT2-BV12D. После замены ТДКС и TDA8374 аппарат ожил, но мал размер по вертикали. Стоит кинескоп с тонкой горловиной, питание кадровой +24V. Брал прошивки с сайта "Монитора" - изменений ноль. По схеме питание +45V. Но +24V - это его питание, "химии" нет никакой. Помогите с прошивкой на такой аппарат ( почитал вход в сервис для такой модели - нужен сервисн. ПДУ) |
