Rolsen C2116 CN9 - нужна прошивка | |||
| lsn 05/01/2007 07:28 |
нужна прошивка Rolsen C2116 CN9 проц сht0830 (TMP87CM38N-2A98) TB1238 TA8403, не путать CHO8T094. Или вход в сервис. |
| Oлег 05/01/2007 11:59 |
lsn, Вам сюда http://monitor.espec.ws/section9/ |
| makar.i 05/01/2007 14:23 |
вот |
| lsn 05/01/2007 17:17 |
ЭТО НЕ-ТО |
| БМК-Миха 06/01/2007 07:11 |
Держи |
| lsn 06/01/2007 18:27 |
Проблема такая, пришел после бой-скаутов, перепахан весь. Восстановили, сейчас нет в меню SECAM и не правильно выставляются под диапазоны тюнера. В сервис не могу войти ни с локальной клавиатуры и пульта, ни сервисным пультом. Любая прошивка, которые были, которые нашли, которые Вы прислали не исправляют положение. Зашли в тупик. Ваши советы. Спасибо.
Описание телевизора: Rolsen C2116, cup CNT0830 (TMP87CM38N-2A98), TB1238AN, TA8403, тюнер TDQ-5B6M, мелкий шаг |
| БМК-Миха 07/01/2007 07:32 |
lsn, для входа в сервис сервисный пульт не нужен.
С родного:Установить громкость на "0"(обязательно),нажать на ПДУ кнопку"MUTE", удерживая "MUTE", на морде нажать "MENU" Надеюсь ,ты зашивал дампы на новую память или как? |
| lsn 07/01/2007 12:36 |
БМК-Миха , данный вход в сервис пробовали самым первым, результат нулевой. Прошивали память программатор ST-007, обьяснись на счет дампов |
| БМК-Миха 08/01/2007 06:53 |
Был дикий случай,после которого все дампы заливаю только на новую память,при считывании и записи верификация проходила ОК,а старая память не работала,пока на залили на новую. Объяснения этому у меня нет. Одним словом ГЛЮК. |
| lsn 08/01/2007 18:09 |
Взял себе за правило после слёта прошивки, шить на новую память, хотя завтра попробую ещё одну. Спасибо. |
