LCD Prology HDTV-1000 прошивку, сервис.
master55
02/02/2007 15:26
LCD Prology HDTV-1000 нет звука и незапоминает каналы ,хотя старые каналы показывает.Процессор SDA 555XFL A14,сверху наклейка LT-10AT ver.3.11.Подскажите вход в сервис или прошивку надо.
master55
03/02/2007 23:35
Поставил чистую память,эфект оказался тот же.Отрезал дорожку mute от усилителя LA4282 и появился звук ,причём при нажатии на кнопку Mute звук выключается,а каналы запоминаются только когда ищешь автопоиском,возможно ,что пульт не родной - RC5,так как пульта от него нет, а с панели не запоминает.
ramzesiks
21/09/2012 13:59
Такае же проблема с хк ТОМСОН. как решил проблему?
