нужна прошивка на телевизор Daewoo KR15U7T | |
| rovno 12/03/2007 17:03 |
Помогите пожалуйста найти прошивку на телевизор Daewoo KR15U7T
На всякий случай даю даные ТВ. Проц TDA9361PS/N3/3/1715 Пам 24wc08 Шаси CP-185G/GU Пит STRW6753 За рание всем спасибо. |
| БУНЯ 12/03/2007 22:39 |
rovno, Ставь чистую память, проц сам прошьёт, тебе, может, придёться геометрию поправить. |
| rovno 13/03/2007 16:09 |
Ставил чистую,телик включается на 2 сек и сразу выключается.Но и при старой прошивке происходило тоже самое.А вот с лампочкой по В+ запускается.ТДКС подкидывал на ддругой похожый, аппарат-запускается и работает.Пробывл откидывать нагрузки на вторичных цепочках,всеравно запускается только на 2 сек.Вроде все проверил на короткое,все нормально.Грешу только на прошивку,а может я не прав???????? |
| rovno 13/03/2007 18:10 |
Нашел проблему почему не запускался.Оказалась битая оска,Сопртивление на строч катушке 3,8 Ом.Подкинул левую оску аппарат сразу запустился . |
