Нужна прошивка на МЦ Philips FW-C380.ВУ | |
| scif 25/03/2007 23:48 |
В МЦ неработала ни одна функция.При отключении EEPROM M24C01 аппарат начял включятся но не работает приемник (переключение происходит но не появляется шкала настройки и нет звука).После замены микросхемы=тоже самое.При замыкании SDA SCL на массу приемник включился но после отключении от сети снова глюк.В файлах прошивок не нашол.Прошу помощи спецов. |
| Ranson 26/03/2007 02:10 |
Сделай ему общий сброс (с 24-ой). Удерживая Power на панели включить в розетку, дождаться на экране ------, отпустить кнопку, довольно часто помогает |
| scif 27/03/2007 00:32 |
Спасибо .все так как вы написали.Спасибо. |
