DVD Xoro 400Plus прошивку флэш ищу.
i_f
27/03/2007 15:35
Xoro 400 plus после update....
Проц ES 6168FA, флэш AT 49LV8192 A
Серийный xor 400110308751
Подскажите, pls, где взять прошивку для флэш?
yuvitaliy
27/03/2007 17:10
Попробуй эту. У меня пошла. Я так не понял по поводу UPDATE, ты его уже пытался делать?
i_f
29/03/2007 11:18
Xoro 400 plus после update "умер"
Как я понял в моем случае нужно:
"выпаивать флэшку, прошить на программаторе
рабочим ПО от рабочего аппарата
и заново припаять на плату".
To: yuvitaliy
В архиве файл для апгрейда через СД,
что в моем случае уже невозможно.
Или как? равнодушие
yuvitaliy
30/03/2007 06:28
Добавлено Март 30 2007
i_f писал:
и заново припаять на плату". равнодушие
Ты правильно понял. ESS не шьются как Медиатеки через дата-кабель. Пока я такой проги не видел. Если есть програматор, то поищи сдесь: http://master-tv.com/proshivki/dvd/XORO-eeprom-memory-dump.html
murkin
31/03/2007 22:06
xop.400 прошивается через кабель. попопробуй набрать в поисковике"обсуждение xoro400pro". Там на ixBit(если не ошибся), более100 страниц, посвященных только 400.
