Ищу прошивку шасси M28 | |||
| Ильич 17/05/2007 00:47 |
Ищу прошивку к ТВ SATURN ST2109B шасси M28
Процессор : TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 |
| RUZIK40 17/05/2007 03:02 |
От http://radioxpress.wz.cz/start.html
ST1401, ST1402 M28 TCL-A19V03.TO 8821CPNG4U88 24C16 |
| БМК-Миха 17/05/2007 08:34 |
И такая |
| samurai-san 17/05/2007 10:07 |
Ильич!Отпишись пожалуйста подошли ли прошивки что ребята выложили?А новую проц сам не прописывает? |
| Ильич 17/05/2007 10:09 |
RUZIK40, БМК-Миха, Огромное СПАСИБО, но Ваши не попробовал.
Взял уже эту: http://archive.espec.ws/section267/file2972.html , пошла как родная
ДОБАВЛЕНО 17/05/2007 11:19
Может и пропишет при инициализации ( в сервисе набрать код 0752 ), но дальше много гемороя с опциями. Так что лучше залить готовую прошиву. |
| Ефимов 14/09/2007 10:55 |
Уважаемые коллеги ,поделитесь прошивкой телевизора SHIVAKI 2169 и входом в сервис.Память 24C08 ,процессор 8821CPNG4U88 |
| Михайлов 13/04/2008 19:30 |
ТВ HORIZONT 21EF05 нужна прошивочка
Добрый день Помогите с прошивкой на это телевизор Проц такой 8821CPNG4U88 шассси ШЦТ-08-Д185МН-МА |
| Михайлов 14/04/2008 17:25 |
.....короче, перебрал кучку прошивок от подобных процов- ту что подходит взял от телевизора Avest 54ТЦ-03С |
| БУНЯ 07/07/2009 16:31 |
Ищу прошивку Shivaki STV-2169
Телик грозовой, нет приёма ни по ВЧ, ни по НЧ. Выкладываю полный состав, может кому нибудь пригодится. Проц. TCL-A19V03-T0 8821CPNG4U88 память 24C08 кадр. STV9302A BSC25-0299D + транз 2SD1555 звук TDA7057A тюнер TM9801A-VS БП 2sc1859, 2sa1015-2шт 2sc5586 комут. HCF4066B |
| RUZIK40 08/07/2009 05:07 |
Судя по составу это один из вариантов шасси M28, тот который с транзисторным питанием.
Прошивка не нужна, проц инициализирует память, хотя прошивки в инете на это шасси есть. |
| БУНЯ 08/07/2009 13:04 |
Проц тут не прописывает. Наверное доктор приказал долго жить. ![]() |
| БМК-Миха 08/07/2009 14:59 |
БУНЯ, дамп рабочий 100% |
| БУНЯ 08/07/2009 15:09 |
БМК-Миха, спасибо, проверю. |
| Aleks11168 26/05/2010 05:03 |
нужна прошивка EVGO ET-2175A
По словам клиента пропала видио, потом звук. Есть синий экран, графика, реж TV/AV работает. В поиске экран черный программы проскакивает, но на осцил. сигнал видио 30 и 26 ножки и звук на входе проц. есть, ножка рег. громкости на 0 хотя шкала на экране регулируется. шасси на плате единств. надпись 40-2175MH-MA d проц. TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 память 24C08 БП 44608P40 кадр LA7840 NLRC 25-0299D Помогите с прошивкой, если не поможет буду проц искать. Ставил чистую память просто из деж. не выходит. Скачал на ET-2175 тоже не включ. Старая память на программаторе пишет ошибка чтения а в тел. работает. |
| KRAB 26/05/2010 08:24 |
Сто раз этот дамп выкладывался .... ищи ... |
| Aleks11168 18/07/2010 18:03 |
нужен процессор помогите купить TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 |
| Aleks11168 15/09/2010 05:45 |
Купил проц 8821CPNG5CV5 все работает. Только размер по вертикали в сервисе и руский яз включить пришллось. |
