Прошивка к видеодвойке Schaub lorenz SL0521KO
alenik
11/07/2007 04:14
Принесли видеодвойку Schaub lorenz SL0521KO с италии для перестройки звука. Секам присутствовал.
Долго искал как войти в сервис,потом нашел,нужно нажать кнопку на панели телевизора (звук -)и кнопку цифры на пульте.
В процессе эксперементов попробовал нажимать кнопку 8 для входа в сервис. Телевизор выключился и теперь включается ,но экран не светится.Вход в сервис тоже не возможен,касету не принимает.
Удалось нарыть даташит,оказалось это опция стирания памяти.
Процессор OEC01113B 2J1
Видеопроцессор STV2248C
Память 24C08
Теперь вот сижу у разбитого корыта,может кто поделится прошивкой,
или скажет где искать.
Юрий
11/07/2007 09:00
Ну искать подскажем -есть целый раздел....
alenik
11/07/2007 13:40
Искал,нету там такой модели.
Вечером напишу,может по шасси можно вычислить. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 14:44
Вот его даташит родной.
http://tv-remont.my1.ru/load/76-1-0-920
Юрий
11/07/2007 16:49
Попробуй память прошить FF, по идее он должен её инициализировать.
alenik
14/07/2007 01:51
Прошил FF по всем адресам,не помогает.
Теперь экран светится,но нет строчной синхорнизации.
По экрану с права на лево бегут слова auto search, но ничего не находит.
Размер по кадрам уменьшен.
В сервис входит,но при таком мерцании разобрать ничего не удается.
