тв Erisson 21F1 прошивка ищется
plastun
21/12/2007 14:58
проц. - TDA9381PS/N3/3
память - 24С08
что-то гугл на с такой комбинацией железа мне не помог рёв в три ручья
БМК-Миха
21/12/2007 17:36
Один из вариантов.
пробуй
plastun
21/12/2007 19:12
Не помогло.
С этой прошивкой сразу переходит в рабочий режим, судя по индикатору, потом секунд через пять снова переходит в дежурку. При всем этом строчка не запускается. При повторном включении с пульта тоже самое.
С чистой 24С08 строчка запускается.
БМК-Миха
21/12/2007 19:42
plastun, пиши остальные микросхемы ,будем определять какое шасси
plastun
21/12/2007 20:23
STV9302A
TDA7056A
HCF4052BE
на наклейке тюнера
EWT-5F3T1-E06W
5223-389W16-00
БМК-Миха
21/12/2007 20:43
пробуй
plastun
21/12/2007 21:11
Появилась еще реакция на кнопки P+,P-, т.е. теперь пытается выйти из дежурного режима еще и по ним, а не только с пульта.
Остальное так же.
БМК-Миха
21/12/2007 21:34
Укажи полностью прошиву проца
Пробуй
plastun
21/12/2007 21:48
на проце:
CG4092 16
CF8414
ок сейчас эту тоже залью
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 23:11
при первом включении то же самое, при повторном строчка запустилась
есть синий экран и надпись "нет сигнала"
на кнопки реагирует только погашением этой надписи, с них из дежурки не выходит
МИГУЛЯ
22/12/2007 06:34
я сейчас делаю РекордСТ-2196 грозовой нет синхронизации.в нем как раз и стоит твоя микросхема.если надо память перелью.
plastun
22/12/2007 13:28
давай попробуем ее залить.
