Ищу прошивку ТВ Siesta (Jinlipu) J-3729
Toffel
16/01/2008 12:34
Ящик уронили, восстановил треснувшее в районе FBT шасси. Включил, изображение слабо видное, расфокусированное, хотя все сигналы и напруги на плату кинескопа приходят. Пока морщил репу про необходимую замену кинескопа 37SX115Y22 (который без крепёжных ушей и цоколевка необычная), пошли прострелы в панельке и кинескопе, при этом, вероятно, слетела память, т.к. перестал управляться. Может кто юзал это китайское чудо и имеет прошивку с него, киньте в меня, плиз.
Состав: LC863328A/5W63; 24C08; LA76810A; LA7642N; LA7840
Да и дело не в прошивке. В прошлый раз, как с пульта перестал управляться, со зла закинул его на полку, не проверив кнопки, и занялся другим делом. Счас глянул - с морды лица управление осталось. Надо смотреть фотодиод и вход проца от него. Ну, это уже когда кинескоп из старого монитора вытащу.
Toffel
21/01/2008 14:11
Поставил трубку от монитора, заменил фотоприемник, все нормально показывает и управляется. Зеленый катод слабоват немного, поэтому картинка с фиолетовым оттенком, а в FACTORY порылся, там почему-то нельзя в широких пределах изменять G-DRIVE, только от 0 до 15, а R-DRV и B-DRV можно гнать до 100 с лишним. Это что глюк прошивки, или так и д.б.?
